3687|0
1248
NXP 的几款非接触式通信中高集成读卡 IC [复制链接]
        最近查阅一些智能卡读卡机具,了解到NXP 的几款非接触式通信中高集成读卡 IC 。
         MF RC500 是应用于 13.56MHz 非接触式通信中高集成读卡 IC 系列中的一员。该读卡 IC 系列利用了先 进的调制和解调概念,完全集成了在 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。
        MFRC530PHILIPS公司应用于13.56MHz非接触式通信中高集成读卡IC系列中的一员。该芯片高度集成射频卡应答信号的调制和解调,支持Mifare双界面卡和典型的Mifare协议,完全集成了13.56MHz下的所有层的通信方式和通信协议,适用于各种基于ISO/IEC 14443A 标准并且要求低成本、小尺寸、高性能以及单电源的非接触式通信的应用场合,内部的发送器部分不需要增加有源电路就能够直接驱动近距离的天线(距离可达10CM)。该芯片具备并口和SPI两种接口,可以直接连接到任何8位微处理器, 这样给阅读器的设计提供了极大的灵活性。MCU是通过对非接触式IC卡读写芯片MFRC530 内核特殊的内存寄存器的读写来控制MFRC530的,任何射频卡上的数据全部通过MFRC530来传输,通过对MFRC530不同的控制指令,从而实现对射频卡的读取操作。
      MF RC531 是应用于 13.56MHz 非接触式通 信中高集成读写卡芯片系列中的一员。该读写卡芯片系列利用了先进的调制和解调概念,完全集 成了在 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通 信方式和协议。芯片管脚兼容 MF RC500MF RC530 SL RC400
MF RC531
支持 ISO/IEC14443A/B 的所有层和MIFARE? 经典协议,以及与该标准兼容的标准。支持高速 MIFARE?非接触式通信波特率。内部的发送器部分不需要增加有源电路就能够直接驱动近操作距离的天线(可达 100mm)。接收器部分提供一个坚固而有效的解调 和解码电路,用于 ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理 ISO14443A 帧和错误检测(奇偶&CRC)。此外,它还支持快速 CRYPTO1 加密算法,用于验证 MIFARE 系列产 品。与主机通信模式有 8 位并行和 SPI 模式,用户可根据不同的需求选择不同的模式,这 样给读卡器/终端的设计提供了极大的灵活性。
此帖出自消费电子论坛
个人签名James Wang
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
