6005|28
3401
电容容量和频率的关系 [复制链接]
电容容量和频率的关系
一般用EMC设备一扫,超标的频率就出来了。频率就已知了。然后根据截止频率的计算公司f=1/2π
RC或者1/2π根号LC算出C或者L的值?
比如这里:250MHZ用820pF的电容去滤波,160MHZ以下用1nF&100nF电容滤波,10nF针对50MHZ
关键是很多电路R都不知道是多少,那怎样算出C;LC滤波电路这里L是已知的,所以可以算出C
极点讲的挺好理解,正零点和负零点又怎么理解呢   详情 回复 发表于 2021-10-18 08:42
6828
何为EMC设备一扫?
遇到了什么问题
如何根据频率计算C的值  详情 回复 发表于 2021-9-17 19:07
5802
44
EMC不是电磁兼容吗
是啊    详情 回复 发表于 2021-9-17 19:07
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
你这个是仿真软件出来的  还是  详情 回复 发表于 2021-9-17 19:07
射频【放大器】#无线电系统
3401
Jacktang 发表于 2021-9-16 20:00 何为EMC设备一扫? 遇到了什么问题
如何根据频率计算C的值
3401
btty038 发表于 2021-9-16 23:12 EMC不是电磁兼容吗
是啊
3401
你这个是仿真软件出来的  还是
仿真软件是可以出来 但是一般的电容参数也会给这个指标  详情 回复 发表于 2021-9-17 22:31
5802
44
QWE4562009 发表于 2021-9-17 19:07 你这个是仿真软件出来的  还是
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
一般L  和 C都有一个起始点和谐振频率范围 的  比如说锥形电感
版主   还是不知道怎么计算  详情 回复 发表于 2021-9-18 18:52
射频【放大器】#无线电系统
3401
btty038 发表于 2021-9-17 22:35 一般L  和 C都有一个起始点和谐振频率范围 的  比如说锥形电感
版主   还是不知道怎么计算
[attachimg]563672[/attachimg]    详情 回复 发表于 2021-9-20 08:44
5802
44
QWE4562009 发表于 2021-9-18 18:52 版主   还是不知道怎么计算
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
值出来了,那怎么连接呢?L和C,而且没有R啊    详情 回复 发表于 2021-9-22 17:12
射频【放大器】#无线电系统
3401
5802
44
这个是  10M的   50到200欧  皮配
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
QWE4562009 发表于 2021-9-22 17:12 值出来了,那怎么连接呢?L和C,而且没有R啊
你这软件上传下 ,,只有LC    没有RC吗  详情 回复 发表于 2021-9-23 15:08
射频【放大器】#无线电系统
3401
上面有名字  RFsim99你自己搜索下载看看    那个是可以自己修改的   随你换什么器件  详情 回复 发表于 2021-9-25 08:03
5802
44
QWE4562009 发表于 2021-9-23 15:08 你这软件上传下 ,,只有LC    没有RC吗
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
再有就是你用ADS也可以 实现上面的东西
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
你用ADS稍微方便一些 就是软件稍微大一点  安装些许复杂一点点  不过网上都有教程
我们是要计算选择R  C那最终出来的线路阻抗是哪个值(图中)  详情 回复 发表于 2021-9-26 18:23
版主功力深厚  详情 回复 发表于 2021-9-26 18:21
射频【放大器】#无线电系统
3401
btty038 发表于 2021-9-25 08:11 你用ADS稍微方便一些 就是软件稍微大一点  安装些许复杂一点点  不过网上都有教程
版主功力深厚
是看你从什么阻抗匹配到什么阻抗  都是可以的     详情 回复 发表于 2021-9-27 21:51
