5549|10
求教各位大虾 DIY钳形表 小电流信号放大 [复制链接]
我现在正在DIY一个钳形电流表
目标参数是测量mA至十安级电流
传感器是买的钳形表表头
前期测试了表头的工作曲线
在温湿度允许范围内
表头的线性度比较好
让我郁闷的是
变比为2000:1
一次1mA电流时
二次输出仅仅0.5uA
而且带负载的能力很小
串入一个电阻
居然没电压
请教这下一步是用电流放大器呢
还是选用OP07这种常用放大器
现在实验条件相当艰苦
郁闷
我咨询了厂家
说台湾富晶有数字万用表解决方案
请教高手
有别的解决方案吗?
二次的电流范围为0.5uA~20mA
传感器选的太不合适了,你这个传感器应该是测大电流用的,可以尝试仪表放大。不过,传感器变比这么大,你后端如果放大倍数太高,会把误差和温漂都放大,到末端,基本会不准了  详情 回复 发表于 2010-7-14 18:13
1759
裸片初长成(高级)
这个可能要根据曲线做补偿。没有做过这个方案。
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
159
个人觉得用电流放大器性价比较好
用电流放大器吧
个人签名*我的EMAIL:     sunke9@qq.com
*我的博客http://blog.ednchina.com/sunke9/
*我网店:https://sunke9.taobao.com/
承接:电子、自动控制产品设计开发;单片机、ARM编程。
986
回复 楼主 deeter 的帖子
传感器选用不合适,变比太大了。副边电阻取样之后只能用电压放大器,可以选用输入阻抗大的放大器。
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
3186
选用OP07这种常用放大器
选用OP07这种常用放大器
op07把我的信号完全淹没了   我的老大
电流放大器推荐一个嘛
用的少
546
这么小,用仪表放大器比较好
394
我在想你0.5ua是怎么检测到的?这个级别的检测要求还是蛮高的吧。带负载用隔离器件,做阻抗隔离。你要处理的事对小信号的处理问题,然后末端用跟随器。
370
你的测量范围让划为什么?
这么大的变比不是用于测1mA的电流吧,只是精度到这一级的话,可以用曲线补尝,动态平均等方法以达到.
我在想你0.5ua是怎么检测到的?
用福禄克六位半数字万用表测量的的
选用大变比传感器
主要是考虑到保护
系统故障时
一次故障电流百安培级呢
