355|0
85
LN1121 低压差CMOS电压稳压器 [复制链接]
上海南麟一级代理商 - - 深圳市芯晶图电子技术有限公司
1 3 5 1 0 2 2 3 0 4 0 - -  陈R
产品概述:
LN1121 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。 因采用 SOT-89-3LSOT-23-3LSOT-353SOT-23-3B 等小型封装,故可高密度安装。
产品特点:
1.可选择输出电压: 可以在 1.25.0V 的范围内选择,0.1 V 为单位进级
2.输出电压精度高,进度可达±2.0%
3.输入输出压差低: 典型值160 mV (输出为3.0V 的产品, IOUT=100mA 时)
4.消耗电流少:2.0μA(TYP.)
5.输出电流大:可输出250mA(VIN≥VOUT+1v)
6.内置保护:内置过流保护和短路保护电路
7.采用小型封装:SOT-89-3L,SOT-23-3L,SOT-23-3B,SOT-353
产品用途:
1.电池供电设备
2.基准电压源
3.相机,视频相机
4.移动电话
5.通信工具
