21261|48
978
C8051F+OLED+SHT21设计原理图(第二稿),欢迎大家提出宝贵意见 [复制链接]
花了几天时间,总算把本次设计的原理图初稿完成了一下,希望关注的朋友们提点意见以助修改。
目前情况是这样的,本设计,我和空灵准备做一个更趋向于产品的小东西,所以可以做得小巧细致。目前方案如下:
1,锂电池组供电,USB通讯供电(目前锂电池电源设计没有完成,等着空灵做
2,SD卡接口设计,SPI接口方式,可以使之当做读卡器使用,使用范围更为广泛(这部分设计我完成了,请空灵和朋友们看看指导下)
3,OLED采用6800方式的并口设计,12V电源采用液晶芯片内部升压电路设计,节约外部空间和升压芯片了这样(完成)
4,SHT21传感器部分设计,采用I2C接口(完成)
5,其他(如最小系统设计,对了,我没有外接晶振,使用C8051F内置振荡器,以节约外部空间,这种方式是否不妥?大家可以商量)
基本上就这些了,希望大家提出宝贵意见,做我们自己的小设计,开发我们自己的小创意,哈哈
上图先:
对了,看不清的朋友们可以下载PDF格式的原理图查看:
哦对了,有什么错误和不妥之处,希望朋友们跟帖说明哈哈;P 谢谢啦
经过大家这几天的讨论和建议,现在贴出修改好的第二版原理图。
说明:C8051F320+OLED+SHT21+SD卡读写+时钟芯片计时功能+USB通讯
管脚不打算引出扩展了,因为可留用的几乎没有了,引出来也没多大意义
电源采用锂电和USB双供电方式,USB可充电,由于锂电多为3.7V电压,电池放电电压降低,因此利用片内REG0的方式不可取,REG0输入要求最低4V,因此是无法获得3.3V输出的
所以这里采用DC-DC芯片,为单片机提供3.3V稳定电压
最后特别感谢空灵给予的支持,感谢提出宝贵建议的各位坛友~~
有问题欢迎随时拍砖,请跟帖说明
[ 本帖最后由 drjloveyou 于 2010-7-15 09:51 编辑 ]
SHT21.pdf
271.7 KB, 下载次数: 223
SHT21_0712.pdf
341.99 KB, 下载次数: 235
最新修改版
请问一下,我不小心把SHT21的NC端接到VDD端会不会把芯片烧坏?  详情 回复 发表于 2012-3-3 10:41
4996
裸片初长成(初级)
不错支持一下!!!
个人签名我的博客
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 drjloveyou 于 2010-7-11 23:05 发表 花了几天时间,总算把本次设计的原理图初稿完成了一下,希望关注的朋友们提点意见以助修改。目前情况是这样的,本设计,我和空灵准备做一个更趋向于产品的小东西,所以可以做得小巧细致。目前方案如下: 1,锂电池 ...
电源芯片的静态电流会不会偏高了啊?
2751
裸片初长成(初级)
使用外接晶振,当备用也好,何如?
978
回复 板凳 David_Lee 的帖子
嗯,是高了,浪费了。。。谢谢指正
[ 本帖最后由 drjloveyou 于 2010-7-12 09:46 编辑 ]
978
原帖由 David_Lee 于 2010-7-12 09:08 发表 使用外接晶振,当备用也好,何如?
不外接晶振主要就是想节约空间。。。
171
复位电路最好用100nf的电容两个。
下载接口没画啊。
171
IIC接口不解上拉电阻可以吗?单片机内部上拉电阻是很大的
978
回复 7楼 jiereliyi 的帖子
哦,my god ,Jtag接口忘了画了。。。。
谢谢jiereliyi 。。。。我太马大哈了
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 jiereliyi 于 2010-7-12 09:58 发表 IIC接口不解上拉电阻可以吗?单片机内部上拉电阻是很大的
以前测了AVR的上拉不到10K,作为IIC的上拉够了,C8051的多大我就不清楚了。
928
电源芯片省省吧.
引用: C8051F320/1器件内部包含一个5V至3V的稳压器(REG0)。当被使能时,REG0输出连到VDD引脚,并可为外部器件提供电源。可以用软件通过寄存器REG0CN中的REGEN位使能/禁止REG0.
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
171
原帖由 sdjntl 于 2010-7-12 14:37 发表 电源芯片省省吧. 引用: C8051F320/1器件内部包含一个5V至3V的稳压器(REG0)。当被使能时,REG0输出连到VDD引脚,并可为外部器件提供电源。可以用软件通过寄存器REG0CN中的REGEN位使能/禁止REG0.
恩,这是c8051f340的稳压器性能指标。320的没找到。应该是一样的,我看用内部的行。
[ 本帖最后由 jiereliyi 于 2010-7-12 15:24 编辑 ]
978
嗯嗯,谢谢,可以参考 不错不错
978
原帖由 jiereliyi 于 2010-7-12 15:23 发表 恩,这是c8051f340的稳压器性能指标。320的没找到。应该是一样的,我看用内部的行。
嗯,谢谢啦
338
最好把串口留出来
接到LCD的引脚最好用P2,再取P1.7-P1.X,倒着用,优先权交叉开关是从P0顺着往上计算的。省出来的空余GPIO口最好引出来,通过交叉配置可以扩充其它的功能。
个人签名以VS1003B和山景方案为基础,倾心研制数字化语音录放产品
排忧邮箱xg_2004_sy@126.com
978
原帖由 古道热肠MP3 于 2010-7-12 16:37 发表 接到LCD的引脚最好用P2,再取P1.7-P1.X,倒着用,优先权交叉开关是从P0顺着往上计算的。省出来的空余GPIO口最好引出来,通过交叉配置可以扩充其它的功能。
嗯,好建议
3248
各位说的都不错。
1,F320片内带稳压,
2,IIC上拉电阻,
3,jtag口,
4,不用手动复位,
5,VDD滤波电容小,升压时候会有波动,电容最小100UF。
5,地不用分开。
6,usb串个小电阻。
7,用不用电池接口?
8,电源指示LED有必要吗?
3248
晶体那2个口和电容留出来也行,IO 全外引最好。。
978
原帖由 tagetage 于 2010-7-13 03:53 发表 1,F320片内带稳压, 2,IIC上拉电阻, 3,jtag口, 4,不用手动复位, 5,VDD滤波电容小,升压时候会有波动,电容最小100UF。 5,地不用分开。 6,usb串个小电阻。 7,用不用电池接口? 8,电源指示LED有必 ...
夜猫子啊。。。。。会根据大家的建议做修改的。。谢谢
2955
大家提的都很中肯 群策群力啊
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
