5921|8
想问一下大家电机编码器闭环控制的问题 [复制链接]
最近在做工程训练大赛的物流机器人,用的是麦克纳姆轮,由于这是第一次做小车控制,之前都没有进行过电机的闭环控制。
想问一下这么几个问题:
1.还是不太清楚电机的编码器闭环控制有什么作用,麦轮的速度公式可以解出各电机需要的转速,通过编码器反馈来控制转速,但是如果我四个电机都是相同占空比的PWM调速,速度不就相等了吗,那编码器控制还有什么意义呢?
2.关于陀螺仪的问题,之前都没有使用过陀螺仪,所以不是很清楚它的原理和使用,只是很疑惑陀螺仪在这种麦轮平衡小车中担任的是怎样一种作用呢?能走直线之类的吗?
3.在进行麦轮小车控制时,有必要把电机编码器闭环和陀螺仪闭环都做进去吗,这样有必要吗?
4.大家在做小车控制的时候还有用到什么闭环控制手段吗?
现在一脸懵。。
本帖最后由 hotsauce1861 于 2019-11-26 08:16 编辑 第一个问题:开环系统和闭环系统的区别,即使你设置四个电机都是相同占空比,但是系统实际输出存在偏差,那就无法实现精确控制,这里加入编码器,可以实现速度环的闭环控制,提高差速的精确度 第二个问题:如果是平衡车的话,那么陀螺仪检测的是车身垂直方向的角速度,不过这里应该还是需要一个3轴的加速度传感器用于检测姿态,当前可以作为速度环的内环,速度环的PID输出值,作为姿态环的PID给定值; 不过查了一下,麦车是四个轮子,所以第二个问题以上的叙述可以忽略,单轴陀螺仪检测水平方向的转速即可,欧拉角里定义为航向角,是有必要加入的。 第三个问题:需要看实际的用户需求进行添加; 第四个问题:略   以上纯属个人理解,能力有限,难免纰漏,如有疏漏或错误,望指正   详情 回复 发表于 2019-11-26 08:09
9856
24
1、相同占空比空转数度可能相等,如果一个轮子卡住或者阻力大于另一个轮子速度就会不等
2、陀螺仪是角速度传感器,有了它你可以判断车的姿态,比如你控制车体旋转但它是不是真的转了,有没有卡住,有没有打滑这些可以通过姿态来判断。
2、陀螺仪是角速度 ...
那编码器和陀螺仪一起控制有必要吗
编码器能知道电机转了多少圈 陀螺仪可以判断车身大概转了多少圈 比如你以什么样的速率行驶,陀螺仪就测不出来  详情 回复 发表于 2019-11-22 08:26
9856
24
ILAI 发表于 2019-11-21 23:14 那编码器和陀螺仪一起控制有必要吗
编码器能知道电机转了多少圈
陀螺仪可以判断车身大概转了多少圈
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
139
旋转编码器是用来获知电机转速的。电机的种类很多,多数电机的实际转速并不是给了多高电压或者多大的PWM占空比就一定是多少,而是会受到多种因素的影响。使用旋转编码器来获知电机的实际转速,再根据实际转速与目标转速的差别进行适当的算法控制,显然这会大大改善转速的精确性和稳定性,并使转速变化的过程受控,电机的种类选择也可以宽泛很多。
在实际应用中,电机的转速并不能简单等效为车轮的线速度,当地面不平、车轮打滑、轮胎磨损程度不一等情况时,仅使用PWM驱动一致根本无法保证车辆的应用级行驶品质,当玩具都不够档次,只能“演示”一下罢了。想取得良好的实际行驶性能,每只驱动电机都得进行独立控制,当然得是闭环控制才行。
139
陀螺仪是用来进行方向感知并进一步实现方向控制的,如果机器人还涉及到姿态感知,同样也需要使用陀螺仪来获知。不过,方向/姿态控制的闭环与电机驱动的闭环是两码事。方向控制有两种实现方法,一是靠独立的驱动机构改变车轮的转向,如汽车的转向方式。这种转向控制方式与驱动电机的控制无关,顶多是可能需要降速一下。这种方式需要独立的转向机械机构和额外的转向机构驱动动力,对物流小车而言成本较高,但转向控制品质较佳,适合较大、较快的车型使用。另一种方向控制是靠驱动电机的差速实现,令异侧电机的转速不同,车辆就会朝转速低的一测转向。此种转向法无需独立的转向机构,不会因此带来额外的成本增加,适合小型、低速的车辆使用。差速转向法就需要介入电机驱动控制了,而且要讲究控制工艺才能保证转向品质。
139
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
139
295
猜你喜欢
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
