1、RS485接口标准
RS485由RS232和RS422发展而来,弥补了抗干扰能力差、通信距离短、速率低的缺点,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接在同一条主线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围。
RS485可以采用二线和四线两种方式,二线制可以实现真正的多点双向通信。其主要特点如下:
(1)RS485的接口信号电平比RS231-C低,不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,方便于TTL电路相连接。
(2)RS485的数据最高传输速率为10Mbps。其平衡双绞线的长度与传输速率呈反比,在100kbps速率下,才可能使用规定的最长电缆长度,只有在很短的距离下才能获得最高传输速率。
(3)RS485接口采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力强,即抗噪声干扰性好,因而通信距离远,最大传输距离大约为1200m,实际可达3000m。
(4)RS485接口在总线上允许连接多达128个收发器,既具有多站能力。同时需要两个终端电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在短距离300m内传输时可不连接终端电阻。
2、MODBUS RTU协议
该协议已经成为通用工业标准,通过协议,控制器与控制器、控制器通过网络(以太网)与其他设备之间可以实现串行通信。RTU即远程终端单元,消息中每8位包含两个十六进制字符。在相同的波特率下,这种方法比ASCII方式传送的数据量大。
