5697|0
6892
【ATMEL技术问题】关于KEIL下AT91R40008启动代码问题 [复制链接]
用KEIL 软件建立一个工程,自动生成一个启动代码STartup.S ; 但是问题来了,这个代码有点不知所云,编译出错哦啊,请大侠指点!下面是代码
;/* STARTUP.S: Startup file for Dhrystone Example                             */
;/* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>                          */
;/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                   */
;/* Copyright (c) 2005-2006 Keil Software. All rights reserved.               */
;/* This software may only be used under the terms of a valid, current,       */
;/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software      */
;/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */
; *** Startup Code (executed after Reset) ***
; Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
; 本段设置处理器的模式相关常量
; 定义常量,处理器的几种工作模式。
; ARM 有7种工作模式:
; User: 非特权模式,大部分任务执行在这种模式   正常程序执行的模式
; FIQ: 当一个高优先级(fast)中断产生时将会进入这种模式 高速数据传输和通道处理
; IRQ: 当一个低优先级(normal)中断产生时将会进入这种模式 通常的中断处理
; SVC: 用于操作系统的保护模式
; Abort: 当存取异常时将会进入这种模式   虚拟存储及存储保护
; Undef: 当执行未定义指令时会进入这种模式 软件仿真硬件协处理器
; System: 使用和User模式相同寄存器集的特权模式
; 这个值将被写到CPSR寄存器的第0,1,2,3,4,5位,以表示当前的状态。
Mode_USR        EQU     0x10
Mode_FIQ        EQU     0x11
Mode_IRQ        EQU     0x12
Mode_SVC        EQU     0x13
Mode_ABT        EQU     0x17
Mode_UND        EQU     0x1B
Mode_SYS        EQU     0x1F
; 设置IRQ和FIQ中断禁止位,这两个值将被写到CPSR寄存器的第6位(FIQ)和第7位(IRQ)。1是禁止,0是允许。
I_Bit           EQU     0x80            ; when I bit is set, IRQ is disabled
F_Bit           EQU     0x40            ; when F bit is set, FIQ is disabled
; Internal RAM Address
RAM_Base        EQU     0x00000000      ; after Ramap
; Remap前,内部RAM的基地址
RAM_Base_Boot   EQU     0x00300000      ; after Reset until Remap
;// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes)
;//   <o0> Undefined Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o1> Supervisor Mode     <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o2> Abort Mode          <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o4> Interrupt Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o5> User/System Mode    <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
; 本段将完成堆栈相关的常量,
; 设置各个模式下的栈大小
UND_Stack_Size  EQU     0x00000000
SVC_Stack_Size  EQU     0x00000008
ABT_Stack_Size  EQU     0x00000000
FIQ_Stack_Size  EQU     0x00000000
IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000080
USR_Stack_Size  EQU     0x00000400
ISR_Stack_Size  EQU     (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size + \
                         FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size)
; 初始化栈空间
; 定义一个数据段,名为STACK,NOINIT - 仅仅保留内存单元,还没有写入值,可读写,ALIGN=3 - 按字节对齐。
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
; 分配内存,用户模式栈名为Stack_Mem,大小为1024字节;异常模式堆栈__initial_sp 大小为128+8字节。
Stack_Mem       SPACE   USR_Stack_Size
__initial_sp    SPACE   ISR_Stack_Size
Stack_Top
;// <h> Heap Configuration
;//   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF>
;// </h>
Heap_Size       EQU     0x00010000
;堆空间,其中__heap_base 与__heap_limit 这两个符号是给采用了MICROLIB的程序准备的。
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
;// <h> External Bus Interface (EBI)
EBI_BASE        EQU     0xFFE00000
;//   <e.13> Enable Chip Select 0 (CSR0)
;//     <o.20..31> BA: Base Address <0x0-0xFFF00000:0x100000><#/0x100000>
;//                <i> Start Address for Chip Select Signal
;//     <o.7..8>   PAGES: Page Size      <0=> 1M Byte    <1=> 4M Bytes
;//                                      <2=> 16M Bytes  <3=> 64M Bytes
;//                <i> Selects Active Bits in Base Address
;//     <o.0..1>   DBW: Data Bus Width   <1=> 16-bit     <2=> 8-bit
;//     <o.12>     BAT: Byte Access Type <0=> Byte-write
;//                                      <1=> Byte-select
;//     <e.5>      WSE: Enable Wait State Generation
;//       <o.2..4>   NWS: Number of Standard Wait States <1-8><#-1>
;//     </e>
;//     <o.9..11>  TDF: Data Float Output Time <0-7>
;//                <i> Number of Cycles Added after the Transfer
;//   </e>
EBI_CSR0_Val    EQU     0x010024A9
;//   <e.13> Enable Chip Select 1 (CSR1)
;//     </e>
;//   </e>
EBI_CSR1_Val    EQU     0x040034A5
;//   <e.13> Enable Chip Select 2 (CSR2)
;//     </e>
;//   </e>
EBI_CSR2_Val    EQU     0x20000000
;//   <e.13> Enable Chip Select 3 (CSR3)
;//     </e>
;//   </e>
EBI_CSR3_Val    EQU     0x30000000
;//   <e.13> Enable Chip Select 4 (CSR4)
;//     </e>
;//   </e>
EBI_CSR4_Val    EQU     0x40000000
;//   <e.13> Enable Chip Select 5 (CSR5)
;//     </e>
;//   </e>
EBI_CSR5_Val    EQU     0x50000000
;//   <e.13> Enable Chip Select 6 (CSR6)
;//     </e>
;//   </e>
EBI_CSR6_Val    EQU     0x60000000
;//   <e.13> Enable Chip Select 7 (CSR7)
;//     </e>
;//   </e>
EBI_CSR7_Val    EQU     0x70000000
;//   <q.4>        DRP: Data Read Protocol
;//                     <0=> Standard Read
;//                     <1=> Early Read
EBI_MCR_Val     EQU     0x00000010
;// </h> End of EBI
; Power Mangement Controller (PMC) definitions
PMC_BASE        EQU     0xFFFF4000      ; PMC Base Address
PMC_CGMR        EQU     0x20            ; PMC_CGMR Offset
PMC_SR         EQU     0x30            ; PMC_SR Offset
PMC_MCKOSS      EQU     (3<<4)          ; Master Clock Output Selection
PMC_MCKO        EQU     (1<<6)          ; Master Clock Output Disable
PMC_PLLS        EQU     (1<<3)          ; PLL Selection
PMC_CSS         EQU     (1<<7)          ; Clock Source Selection
PMC_PRES        EQU     (7<<0)          ; Prescaler Selection
PMC_MUL         EQU     (0x7FF<<8)      ; Phase Lock Loop Factor
PMC_PLLCOUNT    EQU     (0xFF<<24)      ; PLL Lock Counter
PMC_PLL_LOCK    EQU     (1<<0)          ; PLL Lock Status
;// <e> AT91M42800A PMC Clock Setup
;//   <o1.7>      CSS: Clock Source Selection
;//               <0=> Slow Clock
;//               <1=> PLL Output
;//   <o1.3>      PLLS: PLL Selection
;//               <0=> PLL A (5 - 20MHz)
;//               <1=> PLL B (20 - 80MHz)
;//   <o1.0..2>   PRES: Prescaler
;//               <0=> None
;//               <1=> Clock / 2    <2=> Clock / 4
;//               <3=> Clock / 8    <4=> Clock / 16
;//               <5=> Clock / 32   <6=> Clock / 64
;//   <o1.8..18>  MUL: Phase Lock Loop Factor <0-2047>
;//               <i> PLL Output is multiplied by MUL+1
;//   <o1.24..31> PLLCOUNT: PLL Lock Counter <0x0-0xFF>
;//               <i> PLL Lock Timer
;//   <o1.4..5>   MCKOSS: Master Clock Output Source Selection
;//               <0=> Slow Clock
;//               <1=> Master Clock
;//               <2=> Master Clock Inverted
;//               <3=> Master Clock / 2
;//   <q1.6>      MCKODS: Master Clock Output Disable <0-1>
;// </e>
PMC_SETUP       EQU     0
PMC_CGMR_Val    EQU     0x1003FF98
; Advanced Power Mangement Controller (APMC) definitions
APMC_BASE       EQU     0xFFFF4000      ; APMC Base Address
APMC_CGMR       EQU     0x20            ; APMC_CGMR Offset
APMC_SR         EQU     0x30            ; APMC_SR Offset
APMC_MOSC_BYP   EQU     (1<<0)          ; Main Oscillator Bypass
APMC_MOSC_EN    EQU     (1<<1)          ; Main Oscillator Enable
APMC_MCKO_DIS   EQU     (1<<2)          ; Disable Master Clock Output
APMC_CSS        EQU     (3<<14)         ; Clock Source Selection
APMC_PRES       EQU     (7<<4)          ; Prescaler Selection
APMC_MUL        EQU     (0x3F<<8)       ; Phase Lock Loop Factor
APMC_OSCOUNT    EQU     (0xFF<<16)      ; Main Oscillator Counter
APMC_PLLCOUNT   EQU     (0x3F<<24)      ; PLL Lock Counter
APMC_MOSCS      EQU     (1<<0)          ; Main Osillator Status
APMC_PLL_LOCK   EQU     (1<<1)          ; PLL Lock Status
;// <e> AT91M55800A APMC Clock Setup
;//   <o1.14..15> CSS: Clock Source Selection
;//               <0=> Low-Frequency Clock
;//               <1=> Main Oscillator or External Clock
;//               <2=> Phase Lock Loop Output
;//   <o1.0>      MOSCBYP: Main Oscillator Bypass
;//               <0=> No: Crystal (XIN, XOUT)
;//               <1=> Yes: External Clock (XIN)
;//   <q1.1>      MOSCEN: Main Oscillator Enable <0-1>
;//               <i> Must be disabled in Bypass Mode
;//   <o1.4..6>   PRES: Prescaler
;//               <0=> None
;//   <o1.8..13>  MUL: Phase Lock Loop Factor <0-63>
;//   <o1.16..23> OSCOUNT: Main Oscillator Counter <0x0-0xFF>
;//               <i> Oscillator Startup Timer
;//   <o1.24..29> PLLCOUNT: PLL Lock Counter <0x0-0x3F>
;//   <q1.2>      MCKODS: Master Clock Output Disable <0-1>
;// </e>
APMC_SETUP      EQU     0
APMC_CGMR_Val   EQU     0x032F8102
                PRESERVE8    ;汇编伪指令,堆栈8字节对准
; 前面都是对寄存器位置的声明,以下是具体代码。定义了一个代码段
; Area Definition and Entry Point
; Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run.
;定义个名为RESET的代码段
                AREA    RESET, CODE, READONLY
                ARM
; Exception Vectors (before Remap)
;  Mapped to Address 0 before Remap Command.
;  Relative addressing mode must be used.
Reset_Vec       B       Reset_Handler  ;复位异常   0x0000 0000
Undef_Vec       B       Undef_Vec ;未定义异常   0x0000 0004
SWI_Vec         B       SWI_Vec    ;软件中断异常   0x0000 0008
PAbt_Vec        B       PAbt_Vec    ;指令预取异常   0x0000 000C
DAbt_Vec        B       DAbt_Vec     ;数据预取异常   0x0000 0010
                NOP                    ;保留   0x0000 0014
IRQ_Vec         B       IRQ_Vec      ;外部中断外设中断都是在这里扩展的   0x0000 0018
FIQ_Vec         B       FIQ_Vec      ;快速中断   0x0000 001C
; Exception Vectors (after Remap)
;  Mapped to Address 0 after Remap Command.
;  Absolute addressing mode must be used.
;  Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified.
Vectors         LDR     PC, Reset_Addr
                LDR     PC, Undef_Addr
                LDR     PC, SWI_Addr
                LDR     PC, PAbt_Addr
                LDR     PC, DAbt_Addr
                NOP                            ; Reserved Vector
;               LDR     PC, IRQ_Addr
                LDR     PC, [PC, #-0xF20]      ; Vector from AIC_IVR
;               LDR     PC, FIQ_Addr
                LDR     PC, [PC, #-0xF20]      ; Vector from AIC_FVR
Reset_Addr      DCD     Soft_Reset
Undef_Addr      DCD     Undef_Handler
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler
PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler
DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler
                DCD     0                      ; Reserved Address
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
Soft_Reset      B       Soft_Reset
Undef_Handler   B       Undef_Handler
SWI_Handler     B       SWI_Handler
PAbt_Handler    B       PAbt_Handler
DAbt_Handler    B       DAbt_Handler
IRQ_Handler     B       IRQ_Handler
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
; Reset Handler
                EXPORT  Reset_Handler
Reset_Handler
; Setup PMC System Clock
                IF      PMC_SETUP <> 0
                LDR     R0, =PMC_BASE
;  Setup the PLL
                IF      (PMC_CGMR_Val:AND:PMC_MUL) <> 0
                LDR     R1, =(PMC_CGMR_Val:AND:(:NOT:PMC_CSS))
                STR     R1, [R0, #PMC_CGMR]
;  Wait until PLL stabilized
PLL_Loop        LDR     R2, [R0, #PMC_SR]
                ANDS    R2, R2, #PMC_PLL_LOCK
                BEQ     PLL_Loop
                ENDIF
;  Switch from Slow Clock to Selected Clock
                LDR     R1, =PMC_CGMR_Val
                ENDIF   ; PMC_SETUP
; Setup APMC System Clock
                IF      APMC_SETUP <> 0
                LDR     R0, =APMC_BASE
;  Enable Main Oscillator
                IF      (APMC_CGMR_Val:AND:APMC_MOSC_EN) <> 0
                LDR     R1, =(APMC_CGMR_Val:AND:(:NOT:(APMC_CSS:OR:APMC_MUL)))
                STR     R1, [R0, #APMC_CGMR]
;  Wait until Oscillator stabilized
MOSCS_Loop      LDR     R2, [R0, #APMC_SR]
                ANDS    R2, R2, #APMC_MOSCS
                BEQ     MOSCS_Loop
                ENDIF
;  Setup the PLL
                IF      (APMC_CGMR_Val:AND:APMC_MUL) <> 0
                LDR     R1, =(APMC_CGMR_Val:AND:(:NOT:APMC_CSS))
PLL_Loop        LDR     R2, [R0, #APMC_SR]
                ANDS    R2, R2, #APMC_PLL_LOCK
                BEQ     PLL_Loop
                ENDIF
                LDR     R1, =APMC_CGMR_Val
                ENDIF   ; APMC_SETUP
; Copy Exception Vectors to Internal RAM before Remap
                ADR     R8, Vectors
                IF      :DEF:REMAPPED
                MOV     R9, #RAM_Base
                ELSE
                MOV     R9, #RAM_Base_Boot
                ENDIF
                LDMIA   R8!, {R0-R7}           ; Load Vectors
                STMIA   R9!, {R0-R7}           ; Store Vectors
                LDMIA   R8!, {R0-R7}           ; Load Handler Addresses
                STMIA   R9!, {R0-R7}           ; Store Handler Addresses
; Initialise EBI and execute Remap
                LDR     R12, AfterRemapAdr     ; Get the Real Jump Address
                ADR     R11, EBI_Table
                LDMIA   R11, {R0-R10}          ; Load EBI Data
                STMIA   R10, {R0-R9}           ; Store EBI Data with Remap
                BX      R12                    ; Jump and flush Pipeline
EBI_Table       DCD     EBI_CSR0_Val   ; 分配地址空间给EBI_CSR0_Val,其开始地址标号的EBI_Table地址
                DCD     EBI_CSR1_Val   ; 紧跟上面分配
                DCD     EBI_CSR2_Val
                DCD     EBI_CSR3_Val
                DCD     EBI_CSR4_Val
                DCD     EBI_CSR5_Val
                DCD     EBI_CSR6_Val
                DCD     EBI_CSR7_Val
                DCD     0x00000001             ; Remap Command
                DCD     EBI_MCR_Val
                DCD     EBI_BASE
AfterRemapAdr   DCD     AfterRemap
AfterRemap
; Initialise Interrupt System
; Setup Stack for each mode
                LDR     R0, =Stack_Top
;  Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #UND_Stack_Size
;  Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #ABT_Stack_Size
;  Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #FIQ_Stack_Size
;  Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #IRQ_Stack_Size
;  Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #SVC_Stack_Size
;  Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
                IF      :DEF:__MICROLIB
                EXPORT __initial_sp
                ELSE
                MOV     SP, R0
                SUB     SL, SP, #USR_Stack_Size
                ENDIF
; Enter the C code
                IMPORT  init_serial
                BL      init_serial
                IMPORT  init_time
                BL      init_time
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                IF      :DEF:__MICROLIB
                EXPORT  __heap_base
                EXPORT  __heap_limit
                ELSE
; User Initial Stack & Heap
               AREA    |.text|, CODE, READONLY
                IMPORT  __use_two_region_memory
                EXPORT  __user_initial_stackheap
                LDR     R0, =  Heap_Mem
                LDR     R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size)
                LDR     R2, = (Heap_Mem +      Heap_Size)
                LDR     R3, = Stack_Mem
                BX      LR
                ENDIF
                END
红色部分编译报警:
assembling Startup.s...
compiling main.c...
main.c(1671): warning:  #550-D: variable "temp0" was set but never used
linking...
AT91R4008.axf: Error: L6218E: Undefined symbol init_serial (referred from startup.o).
AT91R4008.axf: Error: L6218E: Undefined symbol init_time (referred from startup.o).
Target not created
高人指点!
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
