4055|1
6810
Android 低功耗蓝牙BLE 开发注意事项 [复制链接]
基本概念和问题
1、蓝牙设计范式?
当手机通过扫描低功耗蓝牙设备并连接上后,手机与蓝牙设备构成了客户端-服务端架构。手机通过连接蓝牙设备,可以读取蓝牙设备上的信息。手机就是客户端,蓝牙设备是服务端。
手机做为客户端可以连接多个蓝牙设备,所以手机又可以叫中心设备(Central),蓝牙设备叫外围设备(Peripheral)。
还有另外一个称谓:手机叫主设备(Master),蓝牙设备叫从设备(Slave)。
Android4.3 开始支持低功耗蓝牙,此版本只支持单模式:同时只能工作在中心设备模式或者外围设备模式
Android5.0 开始支持主从一体。换句话说,手机可以扫描并进行连接,连接着蓝牙设备的同时,又可以作为广播者,发送蓝牙广播,等待别的支持蓝牙扫描的设备连接自己。
2、从设备连接数量的问题?
理论层面
从经典蓝牙时代开始,蓝牙有个星型拓扑的概念,一个主设备(Central)外围有七个从设备(Peripheral),蓝牙核心文档规定了:同一时间只允许七个从设备进行连接。
系统层面
Android系统蓝牙协议栈源码中也使用了这个数值,Android手机的蓝牙芯片都是双模蓝牙芯片,即同时支持经典蓝牙和低功耗蓝牙,分析过协议栈源码,建立连接的过程经典蓝牙和低功耗蓝牙是公用的代码,所以手机作为主设备(Central)时,从设备(Peripheral)同时连接的最大值就是7台设备。
实际情况
开发Android客户端以来,遇到的实际情况就是,部分手机(偏低端一些机型,比如采用联发科的解决方案,手机的GPS、蓝牙、Wi-Fi等都是共模的,都集成在一个芯片上)不能达到7台设备。
3、ATT是什么?
ATT是属性协议(Attribute Protocol),定义了客户端与服务器如何相互发送符合标准的消息。
4、GATT是什么?
GATT是通用属性规范(Generic Attribute Profile),定义了如何发现与使用服务、特性与描述符的标准方法。
GATT的规程基本分为:
发现规程:发现服务(Service)、发现特征(Characteristic)等
客户端发起规程:读取特征(readCharacteristic)、写入特征(writeCharacteristic)等
服务端发起规程:比如通知(Notification)和指示(Indicate)
5、低功耗蓝牙频段和信道问题
蓝牙工作在2.45G ISM频段,波段范围是:2400-2483.5 MHz
信道:低功耗蓝牙使用用40个RF信道,这些RF信道中心频率为:f=2402+k*2 MHz, k=0, ... ,39
因为调试指数放宽,低功耗蓝牙的信道与经典蓝牙有所不同。每个信道的功率谱更宽,因此,为了避免邻近信道干扰,低功耗蓝牙的信道宽度为2MHz,而不是经典蓝牙的1MHz
低功耗蓝牙使用的2.45GHz频段已经非常拥挤,仅仅考虑标准的技术就包括:经典蓝牙、低功耗蓝牙、IEEE 802.11、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n以及IEEE 802.15.4。另外,许多私有的无线电同样使用这个频段,包括X10视频中继器、无线报警、键盘和鼠标等。许多其他设备也会在该频段发射噪声,例如街灯和微波炉。
对于2.45G这个频段有个很尴尬的特性:怕水。
举个例子:微波炉的工作原理就是向带有水分的物体发射2.45GHz的微波,利用了水分子能够很好的吸收2.45GHz电磁波,将电磁波能量转换成为自身的热量。也正式这个特性,在很长一段时间里,2.4GHz信道不被人所重视,下雨、雾气甚至是潮湿的墙壁都能吸收无线电波,使传输距离大大衰减。估计这也是全球都对此频段不屑而免费开放的理由之一吧。当人站在两块蓝牙设备中间,并且距离其中一块模块1米左右时,能够检测信号衰减了将近10dB左右!因为人体的70%左右是水分。
蓝牙链路层信道映射图:数据信道:0-36;广播信道:37、38、39
有人也许好奇为啥广播信道这么设计,请看下图:
链路层信道与Wi-Fi信道共存
是为了尽量避开冲突频段,增加通信的鲁棒性。
6、关于autoConnect参数为true的意义?
在蓝牙核心文档Vol3: Core System Package[Host volume]->Part C: Generic Access Profile的Connection Modes and Procedures章节中有涉及到自动连接建立规程(Auto Connection Establishment Procedure)的定义。
自动连接建立规程用来向多个设备同时发起连接。一个中央设备的主机与多个外围设备绑定,只要它们开始广播,便立刻与其建立连接。跟多细节请参考蓝牙核心文档和协议栈源码。
一些API使用问题
Android 4.3
此版本是首个支持BLE的Android版本,稳定性一般,现在的系统分布情况,基本可以把最低支持版本提高的Android4.4了
Android 5.0
Samsung手机出现BluetoothAdapter.startLeScan()方法使用不当导致的Crash
正常调用过程startLeScan() -> stopLeScan() -> startLeScan() -> stopLeScan(),不会出现Crash
异常调用startLeScan() -> startLeScan()会出现Crash
Android 6.0
在Android 6.0版本,需要APP获取位置权限才可以使用蓝牙API,部分机型在未授权时,调用蓝牙API会引起Crash
Android 6.0.1
Android6.0.1有个连接问题,是系统bug,影响连接问题。
Android 7.0
30s内连续扫描次数不允许大于5次,否则会引起无法扫描到设备的问题,需要重启才可以恢复正常。
并发执行BluetoothGatt.readRemoterssi()会引发DeadObjectException,三星手机出现概率较高。
Android 8.1
扫描方法BluetoothAdapter.startLeScan(UUID[] serviceUuids, BluetoothAdapter.LeScanCallback callback);
部分手机如果没有指定serviceuuids值,手机锁屏后,扫描回调会失败,无法扫描到设备。Google亲儿子Pixel系列必现。
待更新......
另外一些普遍问题
BluetoothDevice.getName() 获取名字是有些不可靠的,因为有些情况下获取Name是空,慎用此方法获取的值来作为扫描过滤条件。
BLE设备的建立和断开连接的操作,最好都放在主线程中:例如BluetoothDevice.connectGatt(),BluetoothGatt.connect(),BluetoothGatt.disconnect(),BluetoothGatt.discoverServices()等
BLE 应用异常耗电问题,在连接 BLE 设备的过程中,系统会持有这个 WakeLock,直到连接上或者主动断开连接才会释放。如果BLE设备不在范围内,这个超时时间大约为30s,而这时你可能又要尝试重新连接,这个WakeLock又被重新持有,这样系统就永远不能休眠了。
Android BLE蓝牙的各种问题,只要做到如下几点,大部分问题会得到解决:
原则一:startLeScan()和stopLeScan()一定要确保成对出现、顺序调用。
否则会导致协议栈中mClientIf达到上限,扫描registerClient失败,再也不能扫描到设备,此时onScanFailed会发生errorCode=2。
原则二:BluetoothDevice.connectGatt()、BluetoothGatt.disconnect()和BluetoothGatt.close()一定要顺序调用。一些情况下可以直接越过disconnect()方法直接调用close()。
close()非常重要,对于一个执行过连接方法的设备,不管是否连接成功,最后都要调用close(),让系统底层回收掉资源,否则会有各种问题让你崩溃。
对于连接成功的蓝牙设备,想断开时,可以先调用BluetoothGatt.disconnect(),等待onConnectionStateChange响应断开后,再执行close()。
如果是执行连接方法时出现了无法恢复的错误,比如133、8、19、22、62等,可以直接调用close()。
原则三:读/写特征和描述、设置通知和指示等操作,要确保上一个执行完成了,再执行下一个调用。
Android源码中使用了mDeviceBusy全局变量,同时调用两个API,会导致后调用的直接失败。
附录:API常见错误码
GATT_ERROR    0x85    //133任何不惧名字的错误都出现这个错误码,出现了就认怂吧,重新连接吧。
GATT_CONN_TIMEOUT    0x08    //8  连接超时,大多数情况是设备离开可连接范围,然后手机端连接超时断开返回此错误码。
GATT_CONN_TERMINATE_PEER_USER     0x13    //19  连接被对端设备终止,直白点就是手机去连接外围设备,外围设备任性不让连接执行了断开。
GATT_CONN_TERMINATE_LOCAL_HOST    0x16    //22  连接被本地主机终止,可以解释为手机连接外围设备,但是连接过程中出现一些比如鉴权等问题,无法继续保持连接,主动执行了断开操作。
GATT_CONN_FAIL_ESTABLISH      03E    //62  连接建立失败。
为了容易的避坑,基于Android蓝牙接口封装了一个库,将一些会引发错误的地方规避掉了,以后再开发相关应用,可以省一些心力。
此帖出自无线连接论坛
學習了!   详情 回复 发表于 2020-1-16 07:23
37
學習了!
此帖出自无线连接论坛
