3621|32
5802
44
体脂称坏 撬开看看 [复制链接]
这个体脂称不亮
撬开看 ̄  ̄)σ
发现如此如此水
电池没电了,还古包了
这个电池有没有认识的?测试没有电压
此帖出自PCB设计论坛
买过一个,两节7#电池,改造了加了一只5F的超级电容,基本上告别断电了,其实两节电池也能待机很长时间的     详情 回复 发表于 2019-11-15 14:04
5802
44
这个坏了,也没有标记,真的太水了
此帖出自PCB设计论坛
875
我的买的华为的,用了不到半年,体征数据不显示了,只能当做电子秤用,(估计是测量体征的芯片坏了)前两天费了老鼻子劲给卸开了,想换一下芯片,然后郁闷的是芯片上的丝印磨了,也没敢换
此帖出自PCB设计论坛
估计是山楂货,作为配件的,字都要抹掉,说明太小了公司,保护就是怕你自己换,  详情 回复 发表于 2019-11-13 12:59
华为什么型号啊,是不是CH8,我有一个白色的,买荣耀手机送的,就没显示过体征数据,只能当普通电子秤用  详情 回复 发表于 2019-11-13 10:59
24
普通的聚合物锂电池,换一个就行了。可以用旧手机电池,只要可以装得下。
此帖出自PCB设计论坛
9186
管理员
曹伟1993 发表于 2019-11-13 10:07 我的买的华为的,用了不到半年,体征数据不显示了,只能当做电子秤用,(估计是测量体征的芯片坏了)前两天 ...
华为什么型号啊,是不是CH8,我有一个白色的,买荣耀手机送的,就没显示过体征数据,只能当普通电子秤用,难道也是里面的芯片坏了
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5802
44
谢谢,感觉这个太水了,质量差
此帖出自PCB设计论坛
5802
44
坏了没有坏,这个是电池没有电,感觉不准确了,做工太粗糙
此帖出自PCB设计论坛
5802
44
此帖出自PCB设计论坛
华为的,应该不是小公司吧,还有就是,华为的拆了不少产品,好多芯片的丝印都被磨了,算是一种产品保护吧,也能理解  详情 回复 发表于 2019-11-13 17:16
935
禁止发言
我也有一个,还没坏了,不过感觉准确度有点问题
此帖出自PCB设计论坛
精度需要找准位置,不然连续测试几次都有误差。  详情 回复 发表于 2019-11-13 14:09
个人签名存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
340
产品厂家用的是外购电池包
电池的封装工艺有问题,至少从外观看封装的不是很规范,出线太乱
此帖出自PCB设计论坛
撬开居然扣不上了     详情 回复 发表于 2019-11-13 19:56
5802
44
确实太乱了,没有维修可 言,拆开无法合成了,里面就是普通透明胶线上的,
此帖出自PCB设计论坛
5802
44
此帖出自PCB设计论坛
139
随便找个能装进去的单节锂电池试试。家用的各种称,属于偶尔用一次的设备,用锂电池供电实在是脑残设计。锂电池的自放电在此不可忽视,更有长时不用锂电池电量耗尽保护板进入保护态的问题。而且,称的充电也很麻烦,电线都可能绊脚。而用干电池供电,两三年甚至更久换一次电池,设备的成本也比用锂电池更低,这才是正路。
此帖出自PCB设计论坛
5802
44
chunyang 发表于 2019-11-13 14:38
随便找个能装进去的单节锂电池试试。家用的各种称,属于偶尔用一次的设备,用锂电池供电实在是脑残设计。锂 ...
对的,感觉用太阳能哪个没有什么鸟用,真是费心不讨好,亲测
此帖出自PCB设计论坛
太阳能设计也很不妥,因为对外观结构的设计要求会提高不少,而且对摆放位置有要求,得保证光强。更重要的是,采用太阳能电池的设计,基本上会采用蓄电池储电并后备,蓄电池的问题自然避免不了。这类产品,用干电池就  详情 回复 发表于 2019-11-13 16:59
139
btty038 发表于 2019-11-13 16:28 对的,感觉用太阳能哪个没有什么鸟用,真是费心不讨好,亲测
太阳能设计也很不妥,因为对外观结构的设计要求会提高不少,而且对摆放位置有要求,得保证光强。更重要的是,采用太阳能电池的设计,基本上会采用蓄电池储电并后备,蓄电池的问题自然避免不了。这类产品,用干电池就好。我就买了体重秤,非干电池供电的一律不要。我的体重秤是2015年618期间买的,到现在4年半了,两节7号干电池一直没换过,前段时间特地用万用表测了一下,短期内还不必换。
此帖出自PCB设计论坛
老师    这个买了3个月   太阳能每天放在窗台边   居然会没有电     听老师一席话  看来得买干电池的   这个确实徒有其表啊    又上了一堂  详情 回复 发表于 2019-11-13 19:55
875
btty038 发表于 2019-11-13 12:59 估计是山楂货,作为配件的,字都要抹掉,说明太小了公司,保护就是怕你自己换,
此帖出自PCB设计论坛
标着华为的标志就一定真是华为的么?而且,除了仿冒产品外,还有一种叫“贴牌产品”,即OEM或者干脆就是大宗采购来的。大公司的产线做低端产品不值得,所以才会有“贴牌产品”,但贴牌货比仿冒  详情 回复 发表于 2019-11-14 14:00
不对  华为做这么大了   都是自家芯片 还磨字   这个磨字不都是小公司干的事吗?  详情 回复 发表于 2019-11-13 19:43
5802
44
曹伟1993 发表于 2019-11-13 17:16 华为的,应该不是小公司吧,还有就是,华为的拆了不少产品,好多芯片的丝印都被磨了,算是一种产品保护吧 ...
此帖出自PCB设计论坛
华为的自家芯片品种不多,主要集中在骨干通迅领域,消费芯片也就手机基带和一些通迅终端产品,多数华为产品里不会有自家的芯片。最容易见到华为海思芯片的地方是路由器。至于电子称里,不可能有华为的芯片,毕竟华为  详情 回复 发表于 2019-11-14 14:05
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
chunyang 发表于 2019-11-13 16:59 太阳能设计也很不妥,因为对外观结构的设计要求会提高不少,而且对摆放位置有要求,得保证光强。更重要的 ...
老师    这个买了3个月   太阳能每天放在窗台边   居然会没有电     听老师一席话  看来得买干电池的   这个确实徒有其表啊    又上了一堂课
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
qwqwqw2088 发表于 2019-11-13 13:57 产品厂家用的是外购电池包 电池的封装工艺有问题,至少从外观看封装的不是很规范,出线太乱
撬开居然扣不上了
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】#无线电系统
139
btty038 发表于 2019-11-13 19:55 老师    这个买了3个月   太阳能每天放在窗台边   居然会没有电  &n ...
放在窗台边,用的时候还得放地上,用完后又得拿回窗台边,想想就不可容忍,说是脑残设计一点不过分吧。
此帖出自PCB设计论坛
我双手赞成   只有体验过才知道     买的时候各种想  以为什么什么的   结果  可想而知   真是只图一点  以为不用管理电方面的问题    结果  详情 回复 发表于 2019-11-14 22:38
