3253|7
423
AC1800V 的 两个 接线柱 之间的绝缘 距离 是多少 ? [复制链接]
请教:
50Hz、AC1800V的交流电压 的两个 接线柱 之间的绝缘 距离 是多少 ?
谢谢!
此帖出自电源技术论坛
我去,哥,这个我哪里能记得住啊。你在考我么? 这个要靠你搜索资料哦。  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:34
超级版主
你的接线柱是安装在绝缘的电路板上还是安装在仪器金属面板上?环境不同,距离要求也不同。
此帖出自电源技术论坛
谢谢maychang老前辈 ! 是 安装在PCB上,空气中  详情 回复 发表于 2016-11-30 09:14
赞赏
查看全部赞赏
4177
你说的这个应该是爬电距离吧。。。。。看看国标有什么规定没有。。。。。
此帖出自电源技术论坛
谢谢大侠 ! 请问,爬电距离 的国标 是哪本呀 ?  详情 回复 发表于 2016-11-30 09:24
赞赏
查看全部赞赏
423
谢谢maychang老前辈 !
是 安装在PCB上,空气中
此帖出自电源技术论坛
那就主要是考虑爬电距离。 必要时,电路板上开缝,可以增加爬电距离。  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:27
423
谢谢大侠 !
请问,爬电距离 的国标 是哪本呀 ?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
yhye2world 发表于 2016-11-30 09:14
谢谢maychang老前辈 !
是 安装在PCB上,空气中
那就主要是考虑爬电距离。
此帖出自电源技术论坛
4177
yhye2world 发表于 2016-11-30 09:24
谢谢大侠 !
请问,爬电距离 的国标 是哪本呀 ?
此帖出自电源技术论坛
423
谢谢 各位 ,学习了
此帖出自电源技术论坛
