1455|0
2015
TI-TM4C123x学习记录:读取高低电平 [复制链接]
读取一个引脚的高低电平,最常见的是用在按键判定上,其次是在中断中也有使用。
一、关键语句
int32_t ROM_GPIOPinRead(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
Parameters:
ui32Port is the base address of the GPIO port.
ui8Pins is the bit-packed representation of the pin(s).
二、使用方式
一般来说,读取一个引脚的高低电平需要完成以下步骤
使能GPIO:
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOM);
设置输入IO口:
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_3);
读值:
int32_t key;
key = ROM_GPIOPinRead(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_3);
三、注意事项
读取值为ui8Pins的值,如:
//初始化引脚
if(ROM_GPIOPinRead(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_3) == GPIO_PIN_3){
//TODO:
四、数据手册
