3047|0
6810
CCS工程 COFF和ELF输出格式疑问和解答 [复制链接]
用spi-flash-writer_AM335x的例程,工程默认是COFF格式,但是我的CCS9只支持ELF格式,请问不同的输出格式会有什么影响吗
      COFF或者ELF格式,它们只是二进制文件组织结构上有所区别,实际上大部分特性是一致的。但是使用ELF格式是一种趋势,如果不是为了链接早期 COFF版本的静态库或二进制目标文件,建议选择ELF格式。
        目前,没有任何工具可以支持COFF格式、ELF格式的静态库,或可执行程序文件之间互相转换,如果程序必须要引用COFF版本静态库,除非重新使用源码编译为ELF格式的静态库文件,否则程序只能选择COFF格式。
