3062|10
79
DC-DC 应用 [复制链接]
想问一下 DC-DC BUCK 芯片可以 将FB 引脚直接接电阻到地,以用来将输入全部输出吗?
此帖出自电源技术论坛
BUCK开环也不会导致输出电压超过输入电压,故7-8楼所担心完全多余   详情 回复 发表于 2019-11-5 09:57
超级版主
“DC-DC BUCK 芯片可以 将FB 引脚直接接电阻到地,以用来将输入全部输出吗?”
那还不如去掉Buck芯片、电感等等,负载直接接到直流输入端。
此帖出自电源技术论坛
是去掉更直接,我就是想到这个问题,想问问这样使用 BUCK 芯片 是否可以,因为有些BUCK 带限流,如果只使用该芯片的限流,是否可以将FB接到地。原理上应该是行得通,毕竟FB = 0,PWM为100%占空比,输入满幅输出  详情 回复 发表于 2019-11-3 19:33
79
maychang 发表于 2019-11-2 07:54 “DC-DC BUCK 芯片可以 将FB 引脚直接接电阻到地,以用来将输入全部输出吗?” 那还不如去掉B ...
此帖出自电源技术论坛
这恐怕还要看看该芯片datasheet。记得某些Buck电路芯片是带自举的,用来为驱动芯片内部MOS管的部分供电。这种带自举的Buck电路芯片,必须输出为脉冲而不能直通。  详情 回复 发表于 2019-11-3 19:53
超级版主
阿卡时间段 发表于 2019-11-3 19:33 是去掉更直接,我就是想到这个问题,想问问这样使用 BUCK 芯片 是否可以,因为有些BUCK 带限流,如果只使 ...
此帖出自电源技术论坛
3986
找最大占空比100%的BUCK控制器,一般是采用P-MOS
此帖出自电源技术论坛
意思是 也可以 BUCK 电路有时候也会使用100%占空比输出?  详情 回复 发表于 2019-11-4 14:09
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
79
PowerAnts 发表于 2019-11-4 08:31 找最大占空比100%的BUCK控制器,一般是采用P-MOS
此帖出自电源技术论坛
不是“有时候”,是“有一些”,看5楼最后一列明明列出最大占空比100%  详情 回复 发表于 2019-11-5 09:56
1193
我们的芯片在FB对地短路的时候往往会触发保护。
(当然,我们一般是Buck-Boost,不保护的话输出电压会很高,容易烧毁后端器件)
从这个角度看,将FB直接对地短路的想法很危险。
此帖出自电源技术论坛
340
DCDC芯片的FB反馈脚一般内部都是接误差放大器的,与基准电压做比较,去调整输出电压,FB电压不对会导致输出电压有误,,,
按手册办事
此帖出自电源技术论坛
3986
阿卡时间段 发表于 2019-11-4 14:09 意思是 也可以 BUCK 电路有时候也会使用100%占空比输出?
此帖出自电源技术论坛
3986
此帖出自电源技术论坛
好的  谢谢  学习了  详情 回复 发表于 2019-11-7 11:50
79
PowerAnts 发表于 2019-11-5 09:57 BUCK开环也不会导致输出电压超过输入电压,故7-8楼所担心完全多余
好的  谢谢  学习了
此帖出自电源技术论坛
