2964|0
833
红外摄像应用领域大幅拓宽 [复制链接]
红外摄像机是由摄像机、防护罩、红外灯、供电散热单元等综合为一体的摄像设备,主要是通过发出红外线经物体反射回来后采集成像。红外线是一种光波,其波长在780nm~1000μm之间,位于无线电波与可见光之间,市场上的红外摄像机所采用的红外光源波长大多在850~940nm之间。自面世以来,红外摄像机的寿命、发光能力、白天的色彩还原能力等就是众人关注的焦点,各厂家也持续在这些方面努力做改进,经过几年的发展,以前的“短脚”都有了较大改善。
  “其实,提高寿命和加大距离单从一颗红外灯来说,这两个是互相矛盾的,因为你在加大距离的同时就要增加红外灯的功率,增加功率势必会缩短红外灯的寿命,一些厂家为了一味追求红外灯的距离,刻意的增加红外灯的功率,使得红外灯寿命大大减小。而且随着功率的增加,使得摄像机内部温度提高,使得摄像机很容易损坏,造成恶性循环。” 深圳市翔飞科技有限公司副总经理钟金海如是分析,他认为要提高红外灯的寿命首先要保证红外灯不负载,在不负载的同时通过增加红外灯的数量来保证有效距离。不能用提高供应电流来提高红外灯亮度,使之超负荷工作,虽然表面上优化了红外性能,实质上严重影响红外灯的寿命衰减。有的厂家则通过采用铝基板等高传导率材料、加大风冷器件的使用、增加外壳面积等方式来增加机身的散热能力,从而提升寿命。
  另外,在电路控制部分,部分厂家采用脉宽调制定律来保持红外灯电流的恒定,从而减少红外灯的发热,以达到延长寿命的目的。采用脉宽调制定律后,无论外界输入的电流如何波动,通过电路进入到红外灯的电流都非常稳定,从而保证红外灯发挥自身最大的效率、延长寿命,典型厂家如利凌等。
  根据厂家反馈的信息,除寿命外,用户对图像的清晰度、色彩还原度、晚上图像有无干扰上提出了更多的要求。
  虽然是夜间监控市场的“一方霸主”,但在白天,红外摄像机并不那么如鱼得水,白天监控图像的偏色成为红外摄像机PK普通摄像机的阻碍之一。针对这种情况,业界进行了大量的技术研发,目前主要有三种方式解决这一问题。其一是通过调试CCD上的RGB色调来作DSP处理,这种做法治标不治本,而且并不是每个生产厂家都具备这种芯片处理能力;其二是通过滤光片切换,白天用全部滤除红外线的滤光片,晚上则用一个普通石英片修整光线;其三是通过机型的改变,用双CCD的红外摄像机取代IR CUT摄像机,在保证白天不偏色的情况下,还可以增长红外摄像机使用寿命。
  正是经过上述技术的改造和提升,红外摄像机的寿命和夜视效果都得到了大幅优化,广泛应用于各种需要全天候24小时监控的场所。除小区、办公室等传统应用领域外,现已基本推广到工厂、监狱、广场、码头等户外全天候监控领域。三辰的陈幼林告诉笔者,以前在做政府项目时,一般都不会考虑成本问题,首选国外大品牌的摄像机,如三星、松下、索尼等。近年来,由于政府财政预算和竞争的压力,以及对全天候监控的要求,物美价廉的红外摄像机成为热门选择之一,一些大型项目如“平安城市”、“科技强警”等也开始了对红外摄像机的采购。另外,随着夜视效果的提升,在诸如银行、高速公路、边检站等重要设施上,也能看到红外摄像机的身影。
