610|0
21
正弦波无刷直流电机驱动,超静音无刷直流马达驱动,静音无刷直流马达方案,MS4932 [复制链接]
正弦波无刷直流电机驱动,超静音无刷直流马达驱动,静音无刷直流马达方案,筋膜枪低噪马达驱动解决方案,MS4932 是一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永
磁同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行
处理,控制器可以通过开关三相转换器来实现 PWM 交换。
有两种 PWM 模式:正弦波模式和方波模式。
该芯片具有过流保护,短路保护,过压保护以及过温
保护,用来保护芯片及马达不会受到损坏,特别是在应力
大和要求很高的应用环境中。
主要特点
支持空间向量调制(SVM) 支持正弦波和方波解决方案
内置时钟发生器
 内置误差放大器,用于扭力闭环控制
占空比直接控制
 方波 120°正弦波 180°导通
 PLL 角度检测(霍尔传感器) n 电流领先相位更正
 两个可选死区时间
 同步整流
 过压和欠压保护
 三级过流保护(OCP) n 可调 OC 定时器
 过温保护(OTP)
产品规格分类
产 品 封 装 形 式 打印名称
MS4932 LQFP32 MS4932
深圳市鑫邦旺电子科技有限公司代理
筋膜枪低噪马达驱动解决方案
