2939|0
833
画面分割处理器常见故障解答 [复制链接]
画面分割处理器常见故障解答
1.电源工作不正常,引起分割器锁机。
解决方法:更换电源。
2.接入BNC头视频线接触不良,造成画面跳动。
解决方法:
a.正确接入BNC头视频线。
b.正确焊接BNC头。
3.由于误设程序,造成分割器工作混乱。
解决方法:重新设置。
4.使用录像时接错回放口,无法回放。
解决方法:重新调整回放口。
5.使用单工分割器是只能录而无法回放的。
解决方法:使用双工,半双工才行。
