340|0
466
美台4通道DisplayPort 1.2开关PI3VDP12412 [复制链接]
PI3VDP12412多路复用器/多路分配器面向下一代数字视频信号。该设备可用于将DisplayPort™源连接到两个独立DisplayPort接收器,或将两个DisplayPort源连接到单个DP显示器。PI3VDP12412支持DisplayPort 1.2,后者需要5.4 Gbps的数据速率。PI3VDP12412在此高数据速率下提供了出色的信号完整性,具有非常低的插入损耗,良好的回波损耗和非常小的串扰。PI3VDP12412提供两种封装类型:5 mm x 5 mm 48 BGA和3.5 mm x 9 mm 42 TQFN。BGA占用更少的电路板空间。TQFN实现了更好的信号完整性。
特征
  • 4通道,1:2多路复用器/多路复用器,将支持RBR,HBR1或HBR2
  • 用于DP_HPD信号的1通道1:2多路复用器/多路分配器
  • 用于DP_Aux信号的1-差分通道1:2多路复用/多路复用器,支持高达720Mbps
  • 2.7 GHz(TQFN)时Dx通道的-1.6dB插入损耗
  • Dx通道的-3dB带宽:4.6GHz(TQFN)
  • Dx通道@ 2.7GHz的回波损耗:-16dB(TQFN)
  • 低位到位偏移,典型值为5ps(在“ +”和“-”位之间)
  • 高速通道的低串扰:-28dB@5.4 Gbps
  • 高速通道的低截止隔离度:-22dB@5.4 Gbps
  • VDD工作范围:3.3V +/- 10%
  • ESD公差:2kV HBM
  • 低通道间偏斜,最大35ps
  • 包装(无铅和绿色):
    • 42 TQFN(ZHE)
    • 48 BGA(NEE)
个人签名合金电阻精密电阻供应,捷比信 肖生QQ:205746966
