3094|0
6809
Leez AI局域网物体检测 [复制链接]
1 常见的物联网AI计算模式
目前,物联网AI物体检测技术已经非常成熟了,它的计算模式只要有两种,一种是用云端来完成AI计算再把结果发回给终端,一种是直接在终端设备上做边缘计算。
终端上做边缘计算对设备的计算性能要求比较高,于是谷歌推出了Edge TPU,可以以较低的延迟完成AI计算。如果手头没有Edge TPU,也可以使用ARM处理器来跑,就是速度慢很多,不能实时检测。
在云端计算领域,百度AI推出了EasyDL物体检测服务。在这种计算架构下,终端设备的计算量非常小。终端设备只需要负责图像采集,然后把图像发给云端,所有的AI计算都在云端完成,然后云端再把计算结果还给终端设备。
但是,云计算模式也有缺点,那就是带宽和数据延迟。云服务器实际上就是机房的虚拟主机,每台主机的共享网络带宽是受限的;然后,虚拟主机与你隔了几万里,中间又隔了好多个路由器;它距离你的设备越远,网络延迟也就越大。
2 局域网AI计算
如果使用网络计算模式,有没有方法减少这种延迟呢?
很简单,把计算服务器布置在本地就好了。
技术上,我可以给桌面台式机编写一个程序把它变成计算服务器,让它处理来自LeezP710的图像,然后用低延迟的UDP协议发送回去。另外,要注意WIFI转发的延迟也很大,所以尽量使用千兆以太网。正好,我手头这块Leez P710开发板和我的桌面台式机都带有千兆网络接口。
这个开发需求,对我们这种linux老司机来说,非常简单,一晚上就能把功能实现。
是展示真正的技术的时候啦!
3 功能实现
我很快就把猫咪检测的demo做出来了,而且还是个通用度很高、可维护性很好的代码,稍加修改就可变成检测人、狗或车辆的。
程序我都会开源到github,不管你学或不学,学得会或学不会,我的开源方案全套源代码都在那里。
3.1 终端设备
Leez P710上面开启了两个程序,一个是mjpg streamer,把USB摄像头捕获的图像发给局域网的计算服务器。另一个是我编写的clouddetec客户端程序。这两个程序都不涉及AI计算,所以可以跑得飞快。
其中,mjpg streamer来自开源项目,用于实现Leez P710的USB摄像头图像采集,安装方法见我另一篇帖子《USB摄像头填坑记》
LeezP710启动网络视频流的脚本如下
  1. mjpg_streamer -o "output_http.so -w ./www" -i "input_uvc.so -d /dev/video8 -r 640x480 -f 30"
我编写的clouddetec客户端程序的代码如下。
  1. #include <iostream>
  2. #include <string.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <stdlib.h>
  5. #include "opencv2/opencv.hpp"
  6.
  7. #include <sys/types.h>
  8. #include <sys/socket.h>
  9. #include<pthread.h>
  10. #include <netinet/in.h>
  11. #include <unistd.h>
  12. #include <time.h>
  13. #include <arpa/inet.h>
  14. #include <netdb.h>
  15. #include <errno.h>
  16. using namespace cv;
  17. using namespace std;
  18.
  19. int main()
  20. {
  21. Mat frame;
  22. VideoCapture cap("http://192.168.1.103:8080/?action=stream");
  23. char filename[256];
  24. int i;
  25.
  26. struct sockaddr_in addr;
  27. addr.sin_family = AF_INET;
  28. addr.sin_port = htons(6000);
  29. addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
  30. int sock;
  31. sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
  32. bind(sock, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
  33.
  34. char buff[64];
  35. struct sockaddr_in clientAddr;
  36. int n;
  37. unsigned int len = sizeof(clientAddr);
  38.
  39.
  40.
  41. while (1)
  42. {
  43. n = recvfrom(sock, buff, 64, 0, (struct sockaddr*)&clientAddr, &len);
  44. if (n > 0)
  45. {
  46. char *tmpi = (char*)buff;
  47. printf("%s %u says: %c %c %c\n", inet_ntoa(clientAddr.sin_addr), ntohs(clientAddr.sin_port), tmpi[0], tmpi[1], tmpi[2]);
  48. i++;
  49. cap >> frame;
  50. sprintf(filename, "/mnt/ud/detec/%06d.jpg", i);
  51. imwrite(filename, frame);
  52. }
  53. }
  54.
  55. return 0;
  56. }
以上代码的运行过程是这样的。LeezP710使用opencv捕获自己的网络视频流,但不对图像做任何处理。P710实时侦听6000号端口的UDP数据。服务端检测到猫咪图像后会给P710发送数据。P710收到后才知道检测到猫了,于是把当前的图像保存成jpg图片,放到detec文件夹下。
3.2 云端计算服务
服务端软件opencvudp,是个windows程序,需要用VisualStudio编译,OpenCV用的是带DNN模块的4.1.0版本,代码如下
  1. #include "stdafx.h"
  2. #include "opencv2/opencv.hpp"
  3. #include <opencv2/dnn/dnn.hpp>
  4.
  5. #include <iostream>
  6. #include <string>
  7.
  8.
  9. #include <WS2tcpip.h>
  10. #include <WINSOCK2.H>
  11.
  12. #include <process.h>
  13. #pragma comment(lib,"ws2_32.lib")
  14. using namespace cv;
  15. using namespace std;
  16. using namespace dnn;
  17.
  18.
  19. int main()
  20. {
  21. ////加载套接字库
  22. WORD wVersionRequested;
  23. WSADATA wsaData;
  24. int err;
  25. wVersionRequested = MAKEWORD(2, 2);
  26. err = WSAStartup(wVersionRequested, &wsaData);
  27. //创建套接字
  28. SOCKET sockClient = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
  29. SOCKADDR_IN addrServer;
  30. inet_pton(AF_INET, "192.168.1.103", (PVOID *)(&addrServer.sin_addr.S_un.S_addr));
  31. addrServer.sin_family = AF_INET;
  32. addrServer.sin_port = htons(6000);
  33.
  34. char *Buff = new char [3];//UDP发送的char
  35.
  36. String prototxt = "MobileNetSSD_deploy.prototxt";
  37. String caffemodel = "MobileNetSSD_deploy.caffemodel";
  38.
  39. Net net = readNetFromCaffe(prototxt, caffemodel);
  40.
  41. const char* classNames[] = { "background", "aeroplane", "bicycle", "bird", "boat", "bottle", "bus", "car", "cat", "chair",
  42. "cow", "diningtable", "dog", "horse", "motorbike", "person", "pottedplant", "sheep", "sofa", "train", "tvmonitor" };
  43.
  44. float detect_thresh = 0.10;
  45. VideoCapture cap("http://192.168.1.103:8080/?action=stream;dummy=param.mjpg");
  46. //if (!cap.isOpened()) return -1;
  47. Mat frame;
  48. int xLeftBottom ;
  49. int yLeftBottom ;
  50. int xRightTop ;
  51. int yRightTop ;
  52. while (true)
  53. {
  54. cap >> frame;
  55. if (frame.empty()) break;
  56. clock_t start_t = clock();
  57. net.setInput(blobFromImage(frame, 1.0 / 127.5, Size(300, 300), Scalar(127.5, 127.5, 127.5), false, false));
  58. Mat cvOut = net.forward();
  59. cout << "Cost time: " << clock() - start_t << endl;
  60. Mat detectionMat(cvOut.size[2], cvOut.size[3], CV_32F, cvOut.ptr<float>());
  61. for (int i = 0; i < detectionMat.rows; i++)
  62. {
  63. int obj_class = detectionMat.at<float>(i, 1);
  64. float confidence = detectionMat.at<float>(i, 2);
  65.
  66. if (confidence > detect_thresh)
  67. {
  68. size_t objectClass = (size_t)(detectionMat.at<float>(i, 1));
  69.
  70. xLeftBottom = static_cast<int>(detectionMat.at<float>(i, 3) * frame.cols);
  71. yLeftBottom = static_cast<int>(detectionMat.at<float>(i, 4) * frame.rows);
  72. xRightTop = static_cast<int>(detectionMat.at<float>(i, 5) * frame.cols);
  73. yRightTop = static_cast<int>(detectionMat.at<float>(i, 6) * frame.rows);
  74.
  75. ostringstream ss;
  76. int tmpI = 100 * confidence;
  77. ss << tmpI;
  78. //ss << confidence;
  79. String conf(ss.str());
  80.
  81. Rect object((int)xLeftBottom, (int)yLeftBottom,
  82. (int)(xRightTop - xLeftBottom),
  83. (int)(yRightTop - yLeftBottom));
  84. if (classNames[objectClass] == "cat")
  85. {
  86. rectangle(frame, object, Scalar(0, 0, 255), 2);
  87. //String label = String(classNames[objectClass]) + ": " + conf;
  88. //String label = String(classNames[objectClass]);
  89. String label = String(classNames[objectClass]) + ": " + conf + "%";
  90. //putText(image, label, Point(xLeftBottom, yLeftBottom - 10), 3, 1.0, Scalar(0, 0, 255), 2);
  91. putText(frame, label, Point(xLeftBottom, yLeftBottom + 30), 3, 1.0, Scalar(0, 0, 255), 2);
  92.
  93. Buff[0] = 'C';//这是给UDP的buff
  94. Buff[1] = 'A';
  95. Buff[2] = 'T';
  96.
  97. printf("%c %c %c\n", Buff[0], Buff[1], Buff[2]);
  98. //要发送的字符串
  99. char *charBuff = (char *)Buff;//把数组变成char数组
  100. //UDP发送char数组
  101. sendto(sockClient, charBuff, strlen(charBuff) + 1, 0, (SOCKADDR*)&addrServer, sizeof(SOCKADDR));
  102. }
  103. }
  104. }
  105. imshow("test", frame);
  106. if (cv::waitKey(1) > 1) break;
  107. }
  108. return 0;
  109. }
它的运行过程是这样的。OpenCV捕获来自P710的mjpg stream视频流的图像,通过mobileNet SSD检测图像是否有猫咪。如果检测到有猫,就通过UDP给P710一个反馈信息。反馈信息是个字符数组CAT。服务端还开启了一个监视窗口,可以观察实时的检测图像。
3.3 代码开源地址
4 功能验证
先在计算服务器的windows系统下把服务端程序编译出来并运行。我们在手机上显示一张猫咪的照片,然后把照片给P710的摄像头看。服务端捕获P710的网络图像数据,并成功检测到了猫,然后通过UDP协议给P710发回了数据。测试截图如下:
计算端
在P710上编译客户端程序并运行。当接收到来自计算服务器检测到猫咪的数据后,P710会打印调试信息显示接收到的字符数组CAT,并把当前的图像保存成文件。
p710打印的调试信息
下图是detec文件夹下,P710保存的文件,可以看到照片上确实有猫。
detec文件夹保存的文件
5 小结
今天设计了这个局域网的低延迟的物联网计算方案。该方案其实都是基于最普通最成熟的互联网技术,只是被用在物联网上,所以变成了看似高深的internet of things技术。
这篇文章的重点是在软件开发,而不是在具体的硬件。因为网络技术本身是通用的,并不用局限于linux或windows,也不局限于桌面X86还是嵌入式设备。项目里所使用的硬件设备,桌面台式电脑、P710嵌入式小电脑,只是用来跑程序的载体罢了。
此帖出自无线连接论坛
