3806|0
6475
管理员
Arrow&TI直播回顾: TI FPD-Link III 汽车芯片组,汽车视频传输理想解决方案 [复制链接]
【9月22日直播回顾和相关资源整理】
直播主题:TI FPD-Link III 汽车芯片组,汽车视频传输理想解决方案
直播回放:点击观看
直播间问答列表:
序号 提问内容 答复内容
1 5G和现在的wifi6不是很好吗? 用途不太一样
2 该芯片组能实现360全景影像吗,每个摄像头的分辨率及帧数能达到多少? 有专门的针对360全景的型号,可以到1080P60
3 请问FPD-Link3接口最大传输距离是多少? 双绞线可以到20m 同轴电缆可以到15m
4 TI FPD-Link III 车载摄像头支持多大分辨率 需要看帧率及数据格式,953可以支持到 MIPI RAW10 8M 30FPS
5 请问TI FPD-LINK III抗干扰能力如何?通讯速率是多少 抗干扰能力没问题,可以达到汽车要求。通讯速率最高4Gbps
6 FPD-Link3芯片是否支持8MSENSOR,能否达到60FPS? 8M的话用RAW10格式能支持到30FPS
7 现在有没有客户/OEM已经使用此方案? 已经有很多汽车客户在使用了,有部分已经量产了
8 摄像头和SENSOR之间是用的MIPI接口吗?用了几个lane? 看芯片型号,有支持MIPI的,也有支持并口的,MIPI最多4lane
9 汽车芯片组除了传输视频外,还有其他功能实现吗 毫米波雷达、激光雷达数据也可以传输
10 FPD-link3和美信的GMSL两者有什么区别?FPD-link的优势在哪? 功能相似,不通用。作为TI的产品,FPDlink 可靠性稳定性更高一些
11 FPD-Link III芯片组免费开源吗 这个不需要很多的源码,只要配置好就可以
12 TI官网上看到好的传输率最快的是953/954,目前还有其它型号的吗? camera部分最快的就是953/954, 还有960速度相同
13 汽车近距离传输无线和有限区别大吗?稳定方面有线和无线的实际应用? 有线方便实现,稳定,速度快。车载摄像头目前没有用无线的,对于ADAS来说,无线延迟太高
14 汽车芯片支持哪些通讯协议? CAMERA芯片接口支持并口,MIPI。显示芯片支持HDMIopenLDIMIPI、并口、等
15 与市场同类产品相比有哪些技术优势 TI的产品在稳定性、可靠性方面最优
16 FPD-link3主要有什么特点? 速度快、线材需求低、单根线实现高速传输
17 FPD-III和车载以太网相比有优势吗? 应用场景不同,对于ADAS来说,延迟需要很小,车载以太网没办法做到
18 FDP-link III传输速率多大 最高4Gbps
19 能用于汽车无人驾驶系统吗 可以
20 使用串行数据线传输,能传输高清视频吗,比如500万像素 可以,但是帧率需要降低一些,总的传输速率不能超过4Gbps
21 FPD_Link传输对线材有什么要求 损耗不能太大,阻抗精确
22 953/954目前是否已批量供货,订货周期多长? 已经量产,周期需要和销售确认一下
23 TI FPD-Link III 有什么特点了,跟同类厂家比的优势在那里了? 单线实现视频告诉传输。和其他厂家相比,稳定性、可靠性更高
24 TI FPD-Link III 汽车芯片 是基于什么平台上开发的? 不限平台,都可以使用
25 视频的远距离传输,是指多少米了? 双绞线最长20m,同轴最长15m
26 TI FPD-Link III 最大可以支持多少米?可以支持车前和车后4个摄像头吗? 双绞线20m,同轴最长15m,有型号可以支持4个摄像头
27 TI FPD-Link III 传输是标准的协议吗 ti自己的协议,与其他家不通用
28 953/954有没有LINUX上的驱动与相关资料 没有,因为不需要太多驱动,只需要把部分寄存器配置好就能使用
29 TI FPD-Link III 在那些芯片中集成了这些功能 显示端芯片,内置白平衡等功能
30 无线传输 方面通信速度需要多大的带宽? 这个是有线的,最高能到4Gbps
31 远距离传输传输视频的难点在那里了?TI FPD-Link III 解决了什么问题了? 一般线材很难实现远距离传输,而且线材太粗太重,FPDlink III 对于汽车布线来说是理想的解决方案
32 芯片组可工作温度范围内是多少? -40~125
33 有没有软件支持呢 这个不需要太多软件,只要配几个寄存器就行
34 能不能用于工业以太网? 这个和以太网功能不同,但是工业上也有使用的
35 芯片组可用哪些封装形式? QFN为主
36 TI没有提供SerDerLinux驱动,艾睿有没有提供诸如UB964Linux驱动? 这个不需要太多配置,配几个寄存器就可以
37 一根线的串行传输,传输距离不能太远吧 双绞线最高20米,同轴最远15m
38 TI FPD-Link III 摄像头分辨率是多少? 需要看帧率,最高速率4Gbps,对于1080P,可以达到60FPS
39 该协议与其它产品是否有兼容 不兼容
40 FPD-Link III 芯片组包含那些部分了,是一个整体的概念么? 包含很多的芯片,但功能都是用于视频传输
41 性价比如何? 挺高的
42 汽车的安全性要求非常高,对这种高速传输,稳定性怎么样 稳定性很好。而且有很多的诊断功能
43 TI FPD-Link III 能够实现那些功能了,是不是汽车上所有的电子部分功能都可以实现了? 只能实现视频的传输
44 FPDlink 的可靠性和稳定性主要表现在哪些方面? 高低温失效率、视频丢帧率、抗干扰能力等
45 TI FPD-Link III除了传输视频数据,还可以传输控制信号吗? 可以,包括I2CGPIO
46 先汽车应用上,比如自动驾驶,使用了很多传感器,这种线都能传输各种信号吗 主要用于视频、毫米波雷达、激光雷达等
47 FPD-Link III 芯片组是纯硬件的么,有配套的算法软件么? 不需要软件算法,只要把寄存器配好就行
48 FPD-Link是总线方式吗 不是,是11
49 这个检测线缆补偿是什么功能,哪个寄存器? AEQ部分的寄存器。功能就是可以补偿线材损耗、温度引起的信号质量降低
50 TI FPD-Link III 在视频传输时速度能达到多少?有延时没有了? 4Gbps,延迟很小
51 在自动驾驶中,毫米波雷达,视频数据传输要求都要非常稳定,需要这些数据进行深度分析,如果传输出现在错误,怎么来弥补? 需要软件算法做异常处理
52 FPD-Link3接口最大传输距离是多少 双绞线20m,同轴15m
53 lvds干扰周围环境,比如干扰Wi-Fi ; GPS ; 蓝牙等,能讲下有关因素吗 ; ; 差分信号,而且使用屏蔽线,对外部干扰还是很小的
54 FPD-link3主要有什么特点和优势 线缆需求小、传输速度快、距离远
55 TI FPD-Link III 芯片组支持那些无线协议了? 不支持无线协议
56 对于连接电缆有什么要求 需要损耗小、阻抗控制好的线缆
57 FPD-Link III的传输线材,比如我用同轴线对线材要求高吗? 挺高的,需要损耗小、阻抗控制好
58 FPD-Link III芯片组有开发板吗 大部分芯片都有对应开发板
59 在目前汽车数据传输还是以CAN为主么? 控制系统以CAN为主,但正在向以太网转
60 除了视频还有哪些信号叠加 I2C控制信号和GPIO信号
61 FPD-link最大的传输距离是多少,和其他工业总线相比,是否存在兼容性,是否可以进行规约转换。 双绞线最大20m,同轴15米,不兼容其他协议
62 TI FPD-Link III 芯片组在汽车环境中抗干扰性如何了? 抗干扰性还可以,因为都是差分信号,而且线材都是屏蔽线
63 请问考虑到5G的兼容吗?谢谢你 这个和5G暂时没有关联
64 sensor的时钟信号也是由FPD-Link III芯片组提供的吧? 两种模式,其中一种可以由FPDLINK芯片提供
65 camera4路同步时钟自动产生吗 是的,配置好相关寄存器就行
66 同步精度主要靠哪些设计来做好? 硬件系统搭好,时钟通过同步方式供给,就可以了
67 对于同轴电缆说传输视频和电源,这样比较危险吧 没有危险,目前客户基本都是这种方式
68 视频能达到HD高清级别吗? 可以
69 TI FPD-Link III 芯片组 在数据传输中可以最多支持多少个节点了? FPDlink III只是11,节点的话947/948有一种repeater模式可以做到,没有节点限制
70 视频传输会失真吗 不会失真,都是透传
71 TI FPD-Link III 芯片组目前已经批量使用了么? 是的,基本所有型号都批量了
72 这个汽车芯片组现在量产状态如何? 基本都在量产了
73 debug tool怎么那么多的引脚啊?没有四线制吗 因为是通用的,连其中4根就可以
74 TI FPD-Link III 芯片组 高速传输线是几线制的,对线材的要求高么? 一对差分线。线材需要损耗小,阻抗控制好
75 就是汽车周围感觉还是有延时 延迟很小
76 采集到的可视频处理方面 不能进行处理
77 有没有相关的可靠性测试报告? 都是通过汽车AEC-Q100认证的
78 前置 左右 后视 协调处理 能一直? 用同步功能,可以
79 完整的解决方案在TI的网站上可以下载吗 可以的,TI有很多参考设计
80 5G兼融吗? 5G没有相关性
81 UB964 Linux驱动有没有提供? 这个不需要很多驱动,只要把部分寄存器配好就行
82 FPD-Link 传输速率是多少? 还有带宽。 最大4Gbps
83 速度特别快 会不会不能识别? 不能超过4Gbps
84 TI FPD-Link III 这个方案通过了那些认证了? AEC-Q100
85 请问抗干扰能力如何? 没问题,TI都是经过测试的
86 我现在使用的96706+96705913+914是否可替代。 可以,建议用933+934,913914比较老了
87 POC滤波的元件怎么选择? 首次选最好和TI参考设计一致
88 量产的可靠性如何 目前很多客户都在用,比较稳定
89 FDP-Link芯片组价格怎么样 还可以,大部分客户都能接收
90 如果采用 TI FPD-Link III的方案 TI会提供那些方面的技术支持了? 原理图,PCB,完全开放。官网有详细培训视频。还有TI FAE的支持
91 视频传输效果如何? 效果很好,丢帧率很低
92 CAMERA 4路时钟如何克服时钟差异 用同步时钟模式可以解决
93 TI FPD-Link III内部集成视频的编解码功能? 不支持
94 视频的远距离传输,主要依靠哪些技术? 差分LVDS技术
95 最大支持多高的视频分辨率 和帧率及数据位宽相关,830帧可以到8M分辨率
96 这个连接器是否是特殊定制?有合作的厂商吗? 是通用的,FCImolex都有
97 任意的FPD-Link III编码器和解码器之间都可无缝对接吗? 不是所有的,大部分可以
98 同轴线传输相对于双绞线 抗干扰能力是否会下降,空间抗扰和手持抗扰能力是否会有所下降 同轴比双绞线肯定差一点。
99 TI FPD-Link III 这个方案对汽车电子布线带来了创新了? 是呀
100 汽车芯片组能够具备机器自主学习功能吗? 没有
101 camera 4路时钟是固定相同的还是可随意配置的? 可以各用各的。也可以用同源的
102 TI FPD-Link III 能否像A2B总线那样向下一个功耗低的设备供电。 通过同轴可以实现供电
103 传输数据有加密吗?使用了什么加密方法 没有加密
104 925926之间、953926之间都是完全、够兼容的吗 925926可以,953926不可以
105 TI FPD-Link III 芯片组除了应用于汽车电子还可以用于那些场景了? 工业机器视觉上有用的
106 这个汽车芯片组抗静电能力如何,如何防静电设计?有没有相关的应用笔记? 本身会有抗静电能力。如果达不到要求,可以加相关的防静电器件
107 935953的区别是什么了? 速度不同,953速度更高,同时诊断功能更丰富
108 LVDS线缆分 双绞线和同轴电缆,可以这么理解吗? LVDS是传输技术,可以分别通过双绞线和同轴电缆实现
109 TI FPD-Link III 芯片组目前支持的视频格式有几种,支持4K视频传输么? 并口、MIPIopenLDIHDMI等,支持4K8位宽、30FPS
110 FPD-Link11 的方式,那么现在汽车有很多传感器,是怎么来对接呢 这个主要是传视频,还有激光雷达、毫米波雷达。其他传感器一般不用FPDlink
111 FPD-Link对静电等抗干扰怎么样?一般使用多少V的电压? 本身刚干扰能力可以。9V24V都有使用的
112 FPD-LINK 是传输协议么?是TI自己的么 是的,是TI自己的
113 主要传输介质是什么呀? 同轴或者双绞线
114 高速传输对电缆的要求是什么? 阻抗控制好,损耗小
115 汽车上的摄像头安装都比较远,怎么来实现这种远距离传输,线损耗怎么样? FPDlink芯片呀。需要专用线材
116 如何处理处理断电突出问题 ,下雨天 能见度低 如何补偿? 这个需要软件算法处理
117 高速视频数据传输的重点是什么了? 可靠性,稳定性
118 可否通过TTL电平的UART接口直接访问FPD Link3的串行解串器serializerdeserializer? 不可以,需要通过I2C接口
119 传输普通控制信号,CAN总线与FPD-Link,那个更好? CAN
120 数据传输过程中,容易受哪些因素干扰啊 外部电磁干扰
121 支持与 LVDS 输入源及显示屏的直接连接吗? 支持,选匹配的型号就行
122 发送机的噪声是不是主要干扰源 是一部分,需要看系统的设计
123 支持差动信号吗? 接口吗?支持OpenLDIHDMIMIPI
124 传输的线路是否有哪些特定的要求 线材需要损耗小、阻抗控制好
125 比较对标方案,性价比优势在哪? 性能最优
126 通讯过程能否1次可靠传输,如不行,是否还要多次重新通信 1次传输,不成功不会重传
127 TI FPD-Link是不是可以直接提供与汽车视频网络连接的视频源与显示屏? FPDlink是把视频源和显示屏连在一起
128 正常7类网线吗 不用网线
129 最大就720P的分辨率吗? 还可以更高,需要看帧率
130 串行线路速率有多少? 最高4Gbps
131 TI FPD-Link III的方案 量不是有2线制的差分线,也有单线制的传输了? 同轴应该就是你说的单线制
132 利用同轴电缆传输,控制通道和视频通道的频域是否会有冲突或者干扰?谢谢 没有干扰的
133 FPD-link协议对应通常的工业信号入传感器没有很大的优势。看来是最适合自动驾驶配套的总线,对应于多点视频采集和高速激光雷达采样的深度学习模型,那么对应于这样的通讯协议,最好能推荐配套的TI处理器芯片,是采用DSP还是高性能MCU,或者FPGA,如果有应用范例就更好了。 嗯。TI有相关SDK
134 使用的开发环境是你们的IDE吗? 不需要开发环境
135 FPD-Link除了在汽车电子上使用外,还在其他那些行业使用过,有案例吗 工业上有用的,机器视觉
136 TI FPD-Link III 芯片组怎么解决时钟长时间下的累积误差造成的不同步了? 用同步时钟模式,和同步方式就行
137 debug tools只适用于Ti的芯片吗,还是只要是这个标准的都可以使用 都可以
138 视频 走的 什么 格式 图像? 大部分格式都支持
139 TI FPD-Link III采用了什么独到的技术使视频能够远距离的传输而又不延时了? 不是新技术,就是LVDS技术
140 如何维精确同步多个摄像降低时延提供保障? 用同步时钟模式和同步方式
141 支持什么格式的摄像头?接口是MIPI吗? 并口、MIPI都支持
142 用于车内视频娱乐系统的话支持最大多大的视频码率? 3K,只要不超过4Gbps
143 TI FPD-Link III的方案在实际使用中要注意那些事项了? 线材、接插件、器件的选型等
144 芯片组适合在多大温度范围内工作? -40~105
145 这个传输的带宽区到多大 最大4Gbps
146 如何保证传输的质量问题? 设计过程需要注意器件选型、阻抗控制等
147 支持多少个摄像头 单一器件支持一个
148 TI FPD-Link III的方案是单向的视频传输么?可以实现人机互动么? 是的。人机互动的话涉及到其他部分的技术了,和这个暂时不相关
149 是不是可以使用同一条同轴线缆或双绞线向一个方向传输视频? 是的
150 TI FPD-Link III的方案有软件加密吗?有算法的优势吗? 没有加密。显示组可以支持HDCP
151 解决 方案 包含 TI DLP吗? 不包含
152 POC的电路,热插拔会有问题吧? 不建议热插拔
153 TI FPD-Link III的方案相关资料可以在TI官网上下载么?是开源的么? 可以下到,原理图pcb都是开放的
154 是否可以使用同一线缆既给设备供电又能提供通信链路? 同轴可以实现
155 视传输的帧速率 最大 多少 ?还设有视频的像素是多少的 总速率最高4Gbps,帧率x分辨率x位宽小于等于4Gbps
156 差分LVDS技术跟普通的差分技术有什么区别了,它的优势 是什么? 基本原理都是差不多的
157 TI的供评估板有那些,那一款比较适合体验? 大部分型号都有相应的开发板,953/954功能比较全,可以试一下
158 像这种 高速 视频 传输 走的 有线还是 无线的? 有线的话 ,有什么cable推荐的呢? 有线,同轴或者双绞线都可以
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
