3277|6
UART2僵住了 [复制链接]
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 如果早发现这图就不用花那么时间 还担心了很久呢 嘿   详情 回复 发表于 2008-12-23 13:53
你使用的是哪个引脚?
                                 初始化时是否打开了对于的IO口的时钟?
此帖出自stm32/stm8论坛
61
初步找到原因
uart2的TX脚是与timer2的ch3共用.好像是受了后者的影响.我不确定ch3应该如何关闭或启动.按datasheet,在一个管脚上同时启动两种功能,其结果不能确定.
在程序的另一个逻辑里,有对timer2反复做更改设置动作. 现在,去除这个动作,TX就正常了.
如果有进一步的心得,我会向同学们报告.
此帖出自stm32/stm8论坛
我也遇到了问题
                                 我用STM32F103R8T7 它的USART跟CAN口在哪里呢 看手册有好几对 但是器件选型手册上 说每种一有一个呢。。。。。那个引脚重映射到底什么意思呢,,,我没写过程序不明白这是什么意思
此帖出自stm32/stm8论坛
搞明白了
有个建议 手册引脚的功能能不能一类类的分开呢 48 64 100 144这几类 这样对初学者的理解可能好点,嗯虽然可能没有现在的简捷
此帖出自stm32/stm8论坛
99
STM32各种封装之间的管脚功能是互相兼容的
不必按照管脚数目去分类。
下图是STM32的36、48、64和100脚封装的管脚分布图,图中蓝色线是GPIO管脚,红色线是电源和地线,粉色线是特殊管脚;而且管脚多的封装中,多出来的管脚的方位与管脚少的封装中那些相同管脚,不会互相交叉,这样非常有利于设计人员重新设计升级产品。从图中可以看出,STM32的管脚利用率是非常高的,80%的管脚都可以作为GPIO端口。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
很有帮助
此帖出自stm32/stm8论坛
