2376|3
【SAMR21新玩法】20. 模拟输入和模拟输出 [复制链接]
在circuitpython中,支持模拟输入和模拟输出功能,也就是ADC和DAC。但是它的用法和MicroPython有一些差异,不能用micropython的方法。
模拟输入:
import analogio
from board import *
adc = analogio.AnalogIn(A1)
val = adc.value
首先设定adc使用的引脚,然后通过value读取模拟输入的数值。注意这里是当作整数读取的,而不是函数,所以后面没有括号。
引脚除了使用预定义的A0/A1这样的方式,也可以直接指定端口,如:
import analogio
from microcontroller import pin
adc=analogio.AnalogIn(pin.PA04)
adc.value
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
对于SAMR21,没有DAC功能,因此不支持模拟输出。而对于SAMD21,DAC输出是PA02;SAMD51是PA02/PA05(DAC引脚与具体的MCU相关)。
import analogio
dac = analogio.AnalogOut(pin.PA02)          # output on pin PA02
dac.value = 32768                           # makes PA02 1.65V
如果指定了不支持DAC的引脚,将提示错误:
ValueError: AnalogOut not supported on given pin
对比MicroPython上的用法:
from pyb import Pin, ADC
adc = ADC(Pin('X19'))
adc.read() # read value, 0-4095
from pyb import Pin, DAC
dac = DAC(Pin('X5'))
dac.write(120) # output between 0 and 255
这里可以看出CircuitPython和MicroPython在细节上有了明显的差异。
比MicroPython强的地方是增加了deinit()函数,可以在使用后释放对象。
adc.deinit()
