3142|7
182
[GD32L233C] + 7.在RTthread下使用ds18b20温度传感器 [复制链接]
在RTT_Nano的基础上,增加对ds18b20传感器的读取:
①首先在头文件中进行宏定义,这里选用的是PB8口
#define DS18B20_CLK				 RCU_GPIOB
#define DS18B20_COM_GPIO_PORT	 GPIOB
#define DS18B20_COM_GPIO_PIN	 GPIO_PIN_8
#define DS18B20_IO_IN	{GPIO_CTL(GPIOB)&=0xFFFFFFF3;GPIO_CTL(GPIOB)|=0<<8;}
#define DS18B20_IO_OUT	{GPIO_CTL(GPIOB)&=0xFFFFFFF3;GPIO_CTL(GPIOB)|=1<<8;}
#define DS18B20_Pin_on  gpio_bit_set(DS18B20_COM_GPIO_PORT, DS18B20_COM_GPIO_PIN)//GPIO_BOP(DS18B20_COM_GPIO_PORT) = DS18B20_COM_GPIO_PIN;
#define DS18B20_Pin_off  gpio_bit_reset(DS18B20_COM_GPIO_PORT, DS18B20_COM_GPIO_PIN)//GPIO_BC(DS18B20_COM_GPIO_PORT) = DS18B20_COM_GPIO_PIN;
#define DS18B20_get		 gpio_input_bit_get(DS18B20_COM_GPIO_PORT, DS18B20_COM_GPIO_PIN)
void DS18B20_config_init();
②对IO进行初始化
    \brief      configure DS18B20_Pin
    /* enable the DS18B20 clock */
    rcu_periph_clock_enable(DS18B20_CLK);
    /* configure DS18B20 GPIO port */
    gpio_mode_set(DS18B20_COM_GPIO_PORT, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, DS18B20_COM_GPIO_PIN);
    gpio_output_options_set(DS18B20_COM_GPIO_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, DS18B20_COM_GPIO_PIN);
    gpio_bit_set(DS18B20_COM_GPIO_PORT, DS18B20_COM_GPIO_PIN);//GPIO_BC(DS18B20_COM_GPIO_PORT) = DS18B20_COM_GPIO_PIN;
③使用了rtthread传感器中关于ds18b20相关的文件,头文件sensor_dallas_ds18b20.h如下:
#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__
#include <rthw.h>
#include <rtthread.h>
#include "gd32l23x.h"
#include "gd32l233c_start.h"
#define CONNECT_SUCCESS  0
#define CONNECT_FAILED   1
struct ds18b20_device
    rt_base_t pin;
    rt_mutex_t lock;
typedef struct ds18b20_device *ds18b20_device_t;
void ds18b20_reset(void);
uint8_t ds18b20_connect(void);
uint8_t ds18b20_read_bit(void);
uint8_t ds18b20_read_byte(void);
void ds18b20_write_byte(uint8_t dat);
void ds18b20_start(void);
uint8_t ds18b20_init(void);
int32_t ds18b20_get_temperature(void);
#endif /* __DS18B20_H_ */
④使用了rtthread传感器中关于ds18b20相关的文件,驱动函数sensor_dallas_ds18b20.c如下:
#include "sensor_dallas_ds18b20.h"
#include <rtdbg.h>
#include "systick.h"
#define DBG_TAG "sensor.dallas.ds18b20"
#define DBG_LVL DBG_INFO
#define SENSOR_TEMP_RANGE_MAX (125)
#define SENSOR_TEMP_RANGE_MIN (-55)
    DS18B20_IO_OUT;
    DS18B20_Pin_off;
    delay_1us(780);               /* 480us - 960us */
    DS18B20_Pin_on;
    delay_1us(40);                /* 15us - 60us*/
    uint8_t retry = 0;
    DS18B20_IO_IN;
    while (DS18B20_get && retry < 200)
        retry++;
        delay_1us(1);
    if(retry >= 200)
        return CONNECT_FAILED;
    else
        retry = 0;
    while (!DS18B20_get && retry < 240)
        retry++;
        delay_1us(1);
    if(retry >= 240)
    return CONNECT_SUCCESS;
    uint8_t data;
    DS18B20_IO_OUT;
    DS18B20_Pin_off;
    delay_1us(2);
    DS18B20_Pin_on;
    DS18B20_IO_IN;
    /* maybe 12us, maybe 5us, whatever...I have no idea */
    delay_1us(5);
    if(DS18B20_get)
        data = 1;
    else
        data = 0;
    delay_1us(50);
    return data;
    uint8_t i, j, dat;
    dat = 0;
    for (i = 1; i <= 8; i++)
        j = ds18b20_read_bit();
        dat = (j << 7) | (dat >> 1);
    return dat;
    uint8_t j;
    uint8_t testb;
    DS18B20_IO_OUT;
    for (j = 1; j <= 8; j++)
        testb = dat & 0x01;
        dat = dat >> 1;
        if(testb)
            DS18B20_Pin_off;
            delay_1us(2);
            DS18B20_Pin_on;
            delay_1us(60);
        else
            DS18B20_Pin_off;
            delay_1us(60);
            DS18B20_Pin_on;
            delay_1us(2);
    ds18b20_reset();
    ds18b20_connect();
    ds18b20_write_byte(0xcc);  /* skip rom */
    ds18b20_write_byte(0x44);  /* convert */
    uint8_t ret = 0;
    ds18b20_reset();
    ret = ds18b20_connect();
    return ret;
int32_t ds18b20_get_temperature()
    uint8_t TL, TH;
    int32_t tem;
    ds18b20_start();
    ds18b20_init();
    ds18b20_write_byte(0xbe);
    TL = ds18b20_read_byte();    /* LSB first */
    TH = ds18b20_read_byte();
    if (TH > 7)
        TH =~ TH;
        TL =~ TL;
        tem = TH;
        tem <<= 8;
        tem += TL;
        tem = (int32_t)(tem * 0.0625 * 10 + 0.5);
        return -tem;
    else
        tem = TH;
        tem <<= 8;
        tem += TL;
        return tem;
⑤在main.c中定义线程和入口函数:
#include "rtthread.h"
#include "stdio.h"
rt_thread_t temp_thread = RT_NULL;
static void temp_thread_entry(void *parameter);//temperature
int main(void)
	 temp_thread = rt_thread_create( "temp",     		/*线程名字*/
				temp_thread_entry,		/*线程入口函数*/
				RT_NULL,			/*线程入口函数参数*/
				256,    			/*线程栈大小*/
				6 ,    				/*线程优先级*/
				20);   				/*线程时间片*/
{	int temp;
	while(1)
		rt_kprintf("temp:");
		temp = ds18b20_get_temperature();
		printf("%d\r\n",temp);
		rt_thread_delay(1000);
/* retarget the C library printf function to the USART */
int fputc(int ch, FILE *f)
	usart_data_transmit(USART0, (uint8_t) ch );              //发送字符
	while (usart_flag_get(USART0,USART_FLAG_TC) == RESET);   //检查是否发送完毕
	return (ch);
⑥在finsh_port.c中添加了如下函数,方便在finsh中调用:
void ds18b20_get_val(void)
		extern rt_thread_t temp_thread;
		rt_thread_startup (temp_thread);
		rt_kprintf("temp_thread startup\r\n");
MSH_CMD_EXPORT(ds18b20_get_val, control ds18b20 thread start);//将该函数添加进入finsh,方便以后调用
!!在rtthread中的一个关于us的延时函数,加入工程中即可使用us的延时
void rt_hw_us_delay(uint32_t us)
		uint32_t start,now,delta,reload,us_tick;
		start = SysTick->VAL;
		reload = SysTick->LOAD;
		us_tick = SystemCoreClock / 1000000UL;
	do{
		now = SysTick->VAL;
		delta = start>now?start-now:reload + start -now;
	}while(delta<us_tick*us);
此帖出自GD32 MCU论坛
得找到一种合适得接口,到时候可以封装成.lib的库用。   详情 回复 发表于 2022-3-9 09:30
6828
中间的驱动函数sensor_dallas_ds18b20.c是官网例程么
此帖出自GD32 MCU论坛
嗯,是的!  详情 回复 发表于 2022-3-8 08:38
7671
不应该是do while(0)吗?
此帖出自GD32 MCU论坛
嗯嗯,程序还有许多别的问题,  详情 回复 发表于 2022-3-8 08:39
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
182
Jacktang 发表于 2022-3-7 21:10 中间的驱动函数sensor_dallas_ds18b20.c是官网例程么
嗯,是的!
此帖出自GD32 MCU论坛
182
freebsder 发表于 2022-3-7 22:27 不应该是do while(0)吗?
嗯嗯,程序还有许多别的问题,
此帖出自GD32 MCU论坛
7244
RTThread就是好,这些常用的都直接有库了。想给公司也搞一个驱动库,可以直接用的那种~
此帖出自GD32 MCU论坛
/* Sensor types */ #define RT_SENSOR_CLASS_NONE (0) #define RT_SENSOR_CLASS_ACCE (1) /* Accelerometer */ #define RT_SENSOR_CLASS_GYRO (2) /* Gyroscope  详情 回复 发表于 2022-3-8 17:25
182
wangerxian 发表于 2022-3-8 17:12 RTThread就是好,这些常用的都直接有库了。想给公司也搞一个驱动库,可以直接用的那种~
/* Sensor types */
#define RT_SENSOR_CLASS_GYRO           (2)  /* Gyroscope         */
#define RT_SENSOR_CLASS_MAG            (3)  /* Magnetometer      */
#define RT_SENSOR_CLASS_TEMP           (4)  /* Temperature       */
#define RT_SENSOR_CLASS_HUMI           (5)  /* Relative Humidity */
#define RT_SENSOR_CLASS_BARO           (6)  /* Barometer         */
#define RT_SENSOR_CLASS_LIGHT          (7)  /* Ambient light     */
#define RT_SENSOR_CLASS_PROXIMITY      (8)  /* Proximity         */
#define RT_SENSOR_CLASS_HR             (9)  /* Heart Rate        */
#define RT_SENSOR_CLASS_TVOC           (10) /* TVOC Level        */
#define RT_SENSOR_CLASS_NOISE          (11) /* Noise Loudness    */
#define RT_SENSOR_CLASS_STEP           (12) /* Step sensor       */
#define RT_SENSOR_CLASS_FORCE          (13) /* Force sensor      */
/* Sensor vendor types */
#define RT_SENSOR_VENDOR_UNKNOWN       (0)
#define RT_SENSOR_VENDOR_STM           (1)  /* STMicroelectronics */
#define RT_SENSOR_VENDOR_BOSCH         (2)  /* Bosch */
#define RT_SENSOR_VENDOR_INVENSENSE    (3)  /* Invensense */
#define RT_SENSOR_VENDOR_SEMTECH       (4)  /* Semtech */
#define RT_SENSOR_VENDOR_GOERTEK       (5)  /* Goertek */
#define RT_SENSOR_VENDOR_MIRAMEMS      (6)  /* MiraMEMS */
#define RT_SENSOR_VENDOR_DALLAS        (7)  /* Dallas */
/* Sensor unit types */
#define  RT_SENSOR_UNIT_NONE           (0)
#define  RT_SENSOR_UNIT_MG             (1)  /* Accelerometer           unit: mG         */
#define  RT_SENSOR_UNIT_MDPS           (2)  /* Gyroscope               unit: mdps       */
#define  RT_SENSOR_UNIT_MGAUSS         (3)  /* Magnetometer            unit: mGauss     */
#define  RT_SENSOR_UNIT_LUX            (4)  /* Ambient light           unit: lux        */
#define  RT_SENSOR_UNIT_CM             (5)  /* Distance                unit: cm         */
#define  RT_SENSOR_UNIT_PA             (6)  /* Barometer               unit: pa         */
#define  RT_SENSOR_UNIT_PERMILLAGE     (7)  /* Relative Humidity       unit: permillage */
#define  RT_SENSOR_UNIT_DCELSIUS       (8)  /* Temperature             unit: dCelsius   */
#define  RT_SENSOR_UNIT_HZ             (9)  /* Frequency               unit: HZ         */
#define  RT_SENSOR_UNIT_ONE            (10) /* Dimensionless quantity  unit: 1          */
#define  RT_SENSOR_UNIT_BPM            (11) /* Heart rate              unit: bpm        */
#define  RT_SENSOR_UNIT_MM             (12) /* Distance                unit: mm         */
#define  RT_SENSOR_UNIT_MN             (13) /* Force                   unit: mN         */
/* Sensor communication interface types */
#define  RT_SENSOR_INTF_I2C            (1 << 0)
#define  RT_SENSOR_INTF_SPI            (1 << 1)
#define  RT_SENSOR_INTF_UART           (1 << 2)
#define  RT_SENSOR_INTF_ONEWIRE        (1 << 3)
/* Sensor power mode types */
#define  RT_SENSOR_POWER_NONE          (0)
#define  RT_SENSOR_POWER_DOWN          (1)  /* power down mode   */
#define  RT_SENSOR_POWER_NORMAL        (2)  /* normal-power mode */
#define  RT_SENSOR_POWER_LOW           (3)  /* low-power mode    */
#define  RT_SENSOR_POWER_HIGH          (4)  /* high-power mode   */
in   "sensor.h"
消化吸收,先变成自己的,再变成公司适用的,
一起学习RTT呀!
此帖出自GD32 MCU论坛
7244
chrisrh 发表于 2022-3-8 17:25 /* Sensor types */ #define RT_SENSOR_CLASS_NONE (0) #define RT_SENSOR_CLASS_ACCE ...
此帖出自GD32 MCU论坛
