磁场模式的测试与测试总结
本次测试是基于磁场模式进行测试,测试目标为电机驱动板的驱动电源电路部分,本次只是通过探头的磁场模式对这部分的磁场分布做一个大概的观察。
测试电路如下:
电感是通过磁场能的形式储存电能量,所以磁场的主要来源是电感,本次测量电感附近磁场大概分布和负载不同状态下磁场的变化。
实际电路如下:
将电流探头模式调整到“FIELD”磁场测量,示波器使用交流模式,去除偏置影响,省去了调0的步骤,使用探头对整板进行“扫测”,发现电感附近磁场最强,如果贴到电感最近时,有时会触发过载指示灯,所以尽量不要靠的太近。实测磁场分布基本是由电感为圆心的。
在靠近电感3cm左右,探头尖端正对电感测得的波形如下(手抖糊了):
频率不变,幅度由与电感的距离相关。
同时发现将灯点亮时(负载变大),波形频率发生变化,波形如下:
另外这时还发现一些现象:
使用探头的PCB模式测试电感附近的直流信号时,发现电流波形并不是直流,所以我认为这是因为电感磁场太强,导致无法测量小信号(个人猜测)。
总结:
本探头的最大特点是高带宽的场电流探头,由于本身工作接触的都是数十K频率左右的信号。所以这次遗憾没有发挥好它最大5Mhz的带宽,希望以后有机会在高频场合使用。
相比于传统的电流探头,它在PCB电流测试方面优势很大,测量方便快捷准确,完全不需要另外引线。还可以用来测试磁场,观察电磁场的分布,猜测是否可以在电磁辐射测试中有所发挥呢?
这个探头很适合调试板子使用,可以查看哪些部分电流电流分布异常,或者短路(电流过大),过孔电流负载分布等。
不过还是存在一些遗憾:因为我是做中高功率的电机驱动。通常下的电机相电流幅值都会接近100A,这个电流探头量程最大20A,所以无法测量大功率的电机,毕竟高带宽就意味着灵敏度高。不过在调试小电机时还是很不错的。
另外在使用PCB模式测量直流信号时并不是很方便,因为有空间磁场的影响,探头在空置时,对其进行旋转摇摆,测量出来的信号均会变化,所以在测量时必须要进行调零,同时调零时和测量时探头的空间角度与位置要完全相同才能保证测量的准确度,这样一个人很难完成。所以这个模式下不适合测量直流信号,如果测量直流最好使用闭合磁路模式测量。
总的来说这个探头还是非常不错的,给测量带来的一种全新的方式,不愧为“黑科技”。
此内容由EEWORLD论坛网友gyp1原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
