1267|0
OneMO模组说:NB-IoT定位技术应用杂谈 [复制链接]
NB-IoT市场发展正在势头
通信正在从人与人的连接向人与物、物与物的连接迈进,万物互联是必然趋势。车联网、智慧医疗、智能家居等物联网应用将产生海量连接,远远超过人与人之间的通信需求。2G蜂窝通信网络具备广覆盖、可移动以及大连接的特性,能够带来丰富的应用场景,成为前些年物联网的主要连接技术。NB-IoT(Narrow Band Internet of Things)作为LTE演进型技术,除了具有更高的峰值速率,还意味着更多的连接数,支持海量M2M连接以及更低时延,将助推物联网等应用快速普及。
NB-IoT成为物联网中的一个重要分支,具备四大特点:
● 广覆盖,相比现有GSM和LTE基站,一个NB-IoT基站可以提高20dB信号覆盖;
● 海量连接,NB-IoT一个扇区200kHz的带宽可以最多支持超5万连接;
● 更低功耗,NB-IoT终端模块待机时间可长达10年;
● 高安全性,运营商授权频段,安全可保证。
据权威机构预测,2020年物联网将实现数百亿的连接量和万亿美元的产业规模。NB-IoT有广阔的应用市场。
NB-IoT定位服务需求遍及物联网高价值应用
物联网应用天然与位置服务强相关。终端采集的各种信息中,位置信息属于极其重要的一项。许多应用的实现都以位置信息为基础,尤其是一些高价值应用领域。例如,企业追踪贵重资产,物流记录货物的运行轨迹,市政监测井盖位置、公共设施是否安好于预定位置,畜牧场需要知道马牛羊是否丢失……随着物联网产业的蓬勃发展,各种物联网应用场景对定位的需求也急剧上升。
传统定位方案难以满足现代场景的定位需求。传统GPRS+GPS的2G定位方案存在终端续航能力差、定位精度受气候影响等问题;基站定位则定位精度远远不够。NB-IoT+GNSS定位方案则在终端续航、定位精度等方面拥有更强的能力。
智能畜牧行业中,牧马一般在几十公里的牧场内放养2年,牧民需要知道牧马的活动情况。传统2G定位方案,2G能耗较高,终端续航能力差,难以达到2年使用寿命,而且受限于气候,在卫星可见度差的时候无法定位。采用传统基站定位方案,终端续航能力一定程度上得到解决,但又存在精度误差大的问题,难以精确定位到马的位置。
再以市政智能井盖管理为例,传统基站定位方案,则同一基站下的井盖都被定位到基站位置,难以展示该区域内井盖的真实分布,如果井盖被盗移尚未超出基站范围,则无法及时发现和定位;2G定位方案存在终端续航能力问题,天气和环境(建筑)对卫星信号的遮挡也会严重影响到定位的精度。
而在物流追踪行业中,传统的基站定位方案只能看到车队位置是在相邻基站之间跳跃;2G定位方案,则会由于覆盖深度不足,导致路况环境(山林隧道)对卫星信号遮挡而影响到定位的精度。
中国移动首款NB-IoT+GNSS超低功耗定位模组N10SG
模组作为物联网通信的入口,自然处在行业发展的重要位置。中国移动2019年9月初发布了首款NB-IoT+GNSS超低功耗定位模组——N10SG。
N10SG采用MTK方案,支持B5/B8频段NB-IoT通信,提供丰富的外部接口,兼容主流网络协议栈(CoAP/MQTT/HTTP/DNS/SNTP/TCP/UDP/IPv4/IPv6等),同时支持中国移动OneNET平台及中国电信IoT平台。
搭载定位芯片,默认支持GPS、BDS双系统卫星定位,捕获灵敏度可达到-147dBm,同时支持AGNSS辅助定位服务,能够在卫星信号不理想的情况下提供快速、精准的定位服务。内置GNSS射频电路集成LNA、SAW,简化终端用户外围电路设计,节省其研发及物料成本。
N10SG在兼具丰富功能的同时,仍实现了超低功耗及超小尺寸设计,大小仅为18mm×16mm×2.4mm,与M5311系列管脚兼容,能让NB定位类客户的实现低成本功能移植,相比于NB-IoT模组+GNSS定位芯片的终端方案,节省了PCB布板面积,可满足金融资产定位、低速车辆定位等行业低功耗、异形态的需求,同时也可在体征检测、个人追踪等穿戴行业崭露头角。
NB-IoT+GNSS为无源定位终端提供了优秀的解决方案,使长待机的定位服务成为可能。相信不久的将来,在NB-IoT+GNSS技术的不断普及下,会有更多智能穿戴、物流跟踪产品出现,同时也会激发更丰富的定位功能需求。中国移动OneMO希望与更多定位追踪行业的伙伴合作,共同借助科技的力量加快定位追踪行业的智能化进程,挖掘更多行业需求,打造更多标杆项目!
参考文献:《NB-IoT网络定位技术的发展与应用》张嵩(中兴通讯)
个人签名中移物联网有限公司智能模组部,一直致力于物联网“云-管-端”体系中“端”能力的发展,是中国移动在通信模
站长推荐上一条 1/5 下一条
