2605|2
119
【DFRobot无线通信模块】之硬件分析 [复制链接]
此内容由EEWORLD论坛网友xiyue521原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
说明:板子来源为EEWorld活动所得,由DFRobot提供,贴上产品链接:http://www.dfrobot.com.cn/goods-1442.html
第一篇主要是讲下Gravity A6 GSM&GPRS Module的外形和硬件结构介绍
DFRobot新一代物联网力作,Gravity UART A6 GSM & GPRS无线通信模块。仅需一张支持GSM的电话卡,即可打电话,发短信,GPRS无线数据传输。体积小巧,方便携带;模块采用5V供电,串口电平2.8V,完美兼容Arduino,树莓派等5V和3.3V控制器。模块拥有一个3.5mm耳机接口,可以制作一台DIY手机。
先来看看开发板的包装:
十分的小巧精致,比想象的小,很适合学习和DIY
再来看看它的3D图和主要引脚说明:
实物图:
(为避免对SIM卡座和其他元件的磨损,所以又自己加了4个塑料支柱;)
功能说明:
l尺寸 22.8×16.8×2.5mm
l 工作温度-30to+80℃;
l 工作电压 3.3V-4.2V;
l 开机电压>3.4V
l 待机平均电流 3ma 以下;
l 支持 GSM/GPRS 四个频段,包括 850,900,1800,1900MHZ
l GPRS Class 10;
l 灵敏度<-105;
l 支持语音通话;
l 支持 SMS 短信;
l 支持 GPRS 数据业务,最大数据速率,下载 85.6Kbps,上传 42.8Kbps
l 支持标准 GSM07.07,07.05 AT 命令及 Ai Thinker 扩展命令;
l 支持 2 个串口,一个下载串口,一个 AT 命令口;
l AT 命令支持标准 AT TCP/IP 命令接口;
l 支持数字音频和模拟音频,支持 HRFREFRAMR 语音编码;
l 支持 ROHSFCCCECTA 认证;
l SMT 42PIN
这个开发板的模组是采用安信可的A6,大家应该对安信可有所了解吧,用过他们的esp8266esp32模组感觉还是很好的。
A6模组和引脚说明和尺寸图:
这个是这个模块的原理图:
下一篇将对它的具体功能作进一步了解
此帖出自无线连接论坛
通过AT命令控制,还是比较方便的。   详情 回复 发表于 2019-9-29 21:44
点赞 关注(1)
通过AT命令控制,还是比较方便的。
此帖出自无线连接论坛
是的  详情 回复 发表于 2019-9-29 22:54
119
dcexpert 发表于 2019-9-29 21:44 通过AT命令控制,还是比较方便的。
是的
此帖出自无线连接论坛
