2841|0
44
【Iprober 520电流探头】电机控制中的实际使用 [复制链接]
探头实际使用
本次测试主要是使用I-Prober520探头进行实际测试,主要是针对电机控制。本次使用之前测评的FOC电机控制开发板,电机使用24V30W的电机,额定转速5000RPM。
整体连接如下图:
电流探头可以使用闭合磁路模式和PCB模式。
首先先使用闭合磁路模式,运行电机,将电机运行到弱磁区,方便观察相电流
当转速到达8600转时,相电流幅度如下图:(蓝色为PWM电压,即为SVPWM调制波)。
最大调制比已经设置为100%,所以这个采样时间状态下,有一部分PWM已经消失。
此时电流探头使用PCB模式,预先进行校准,测量采样电阻。
通常的电流探头在这种情况下是无法很方便的进行测量,这时这个场探头就发挥作用了,实际波形如下。
因为采样电阻是相电流对地的分压,再加上调制的原因,所以波形与实际的相电流不同,放大细节观察:
探头对于这种情况时非常方便的。
此内容由EEWORLD论坛网友gyp1原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
