2743|1
“【TGF4042 信号发生器】”窄脉冲信号输出测量 [复制链接]
信号发生器可以发出多种波形的信号,常见的正弦、方波、脉冲、高斯等等,不常见的心动波形、脉搏波形、自定义的各种波形等,如下图1,图2所示。
1 不常见波形
2 缓升快降波形
这些特殊波形在一些特定场合有着特殊的应用。
在无损检测领域,有时需要一些快升快降的窄脉宽波形,如电磁-超声无损检测技术。激励波形的上升沿和下降沿与材料在激励下产生的超声信号频率直接相关,也影响着检测结果的分辨力与分辨力。
利用本信号源产生窄脉宽信号,首先取100kHz输出的方波信号,更改信号占空比到最小。如下图3所示。
3 信号源设置
最小占空比只能达到0.2%,示波器采集波形如下图4 和图5所示。
4 示波器采集波形
5 信号放大后波形
可以看出,此时信号的上升沿在8ns左右。波形也变成了脉冲式的波形。
增大信号频率,由于信号源本身的限制,其上升沿固定保持在8ns,所以信号占空比逐步提升。到25MHz时,占空比达到了50%。如下图6,7所示。
6 25MHz信号设置
7 示波器采集波形
采用脉冲模式,得到的结果如下图8所示。其上升沿和下降沿最窄到8ns
8 脉冲波设置
在脉冲波设置中,可以自由设置其上升和下降沿的宽度。
窄脉宽信号在使用时常常需要连接功放使用,我们在使用1MHz超声检测时,只需要0.5us的激励信号上升沿即可,信号源发出的8ns信号,如果能进行功率放大后大概激励出62.5MHz的超声,检测分辨率会很高。
谢谢大家。
此内容由EEWORLD论坛网友fine0406原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
这种任意波形发生器很不错的,不知道能不能模拟信号的阻抗。单纯模拟心电的波形对于心电仪器来说没有太大的意义。见到的心电信号发生器(校准仪),价格都是普通小公司买不起的。如:Fluke的   详情 回复 发表于 2019-9-29 11:56
2942
