529|0
LED驱动芯片 降压恒流车灯IC_LED驱动方案 [复制链接]
AP5160
宽电压 LED 降压型恒流芯片
产品描述
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定
关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,
从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。
AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部
电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部
电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的
亮度。
特点 应用领域
◆ 内置温度保护 ◆ LED 手电筒
◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动
◆ 内置 5.6V 稳压管 ◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 最大工作频率:300KHz
◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光
AP5103
宽电压 LED 降压型恒流芯片
产品描述
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定
AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置
流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。
AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部
亮度。
特点 应用领域
◆ 内置温度保护 ◆ LED 手电筒
◆ 关断时间可调 ◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 最大工作频率:300KHz
◆ 内置电流采样前沿消隐电路
◆ 宽输入电压范围:5V~60V
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 内置 60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光
应用原理图
