3099|0
7172
195
【UFUN学习】第二篇 时钟输出 [复制链接]
本篇主要想测三个时钟:一个外部时钟HSE 一个内部时钟HSI 还有一个SYSTEM CLOCK
STM32的PA.8引脚具有复用功能——时钟输出(MCO), 该功能能将STM32内部的时钟通过PA.8输出
PA8接的是BEEP 我们把示波器探头测试BEEP点
大致代码如下
(1)外部时钟 RCC_MCO_HSE
看原理图是12M 测试波形
(2)内部时钟 RCC_MCO_HSI
内部时钟标准是多少HZ呢,我们翻看手册
实际测试波形
(3)系统时钟
由于我们采用的是外部晶振12M3倍频所以系统时钟应该是36M
实际测试波形如下
此内容由EEWORLD论坛网友常见泽1原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
