11870|9
42
LMV358无输出 [复制链接]
在做一简单电路,如图。
去掉R107,7脚,6脚电压与5脚相同。
连上R107,Uo无输出。
这是什么原因?
此帖出自模拟电子论坛
检查信号源的输出阻抗。   详情 回复 发表于 2019-9-17 20:17
101
“去掉R107,7脚,6脚电压与5脚相同”
图里三个电阻的编号都是R107,去掉R107是去掉哪一个,还是三个都去掉
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“连上R107,Uo无输出。”
你的Ui是多高电压?
此帖出自模拟电子论坛
Ui输入为50mV  详情 回复 发表于 2019-9-17 16:19
42
不好意思,图上传错了
此帖出自模拟电子论坛
42
maychang 发表于 2019-9-17 16:17 “连上R107,Uo无输出。” 你的Ui是多高电压?
Ui输入为50mV
此帖出自模拟电子论坛
那就只能从焊接、元件等方面考虑了。例如:有无虚焊?焊接是否造成短路?元件是否损坏?等等。  详情 回复 发表于 2019-9-17 17:03
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
42
把电阻换成100k,正常了。
此帖出自模拟电子论坛
42
仔细看了下,应该与电阻值无关,信号小于50mv,无放大,但是超过50mv正常。如果要求在信号为20mv就开始放大,这个怎么调?
此帖出自模拟电子论坛
“信号小于50mv,无放大,但是超过50mv正常” 难道你使用的LM358失调电压达到50mV?如果是正品运放,失调达到50mV是不可能的。但若是假货,或者芯片已经损坏,就难说了。  详情 回复 发表于 2019-9-17 19:44
超级版主
antandtree 发表于 2019-9-17 19:33 仔细看了下,应该与电阻值无关,信号小于50mv,无放大,但是超过50mv正常。如果要求在信号为20mv就开始放大 ...
此帖出自模拟电子论坛
141
检查信号源的输出阻抗。
此帖出自模拟电子论坛
