2757|8
课程设计求一个思路 [复制链接]
老师要求做一个交流电频率检测仪,想求一下思路,已经有个范例电路图 但是 是测交流电压和频率的,想知道改动那里才能实现只测频率,并求大神讲解模块功能
此帖出自51单片机论坛
用stc12或15系列芯片买最便宜的就可以了,可以把数码管的驱动三极管都省掉。输入信号通过分压电阻(必要时加入保护二极管)直接接入P32,管它是正弦波还是方波,通吃。   详情 回复 发表于 2015-11-11 13:29
点赞 关注(1)
767
用比较器是个不错的办法,
另外可以用MCU的输入捕获
此帖出自51单片机论坛
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
裸片初长成(高级)
不用它的ADC不可以只测量频率了。
此帖出自51单片机论坛
dontium 发表于 2015-11-7 09:58
不用它的ADC不可以只测量频率了。
您好 我没太理解您的意思
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
首先,这个题目,你最困惑的地方就是,如何测量频率。
你找到一个 测量频率和电压的 例子。
但是因为你并不确切具体 哪部分 是测量 电压 哪部分 是测量频率,所以你不知道怎么去掉电压部分。
首先我可以告诉你的是,测量电压的,它这个原理图里用的是 ADC0809,因为它是个 AD,也就是 模数转换芯片,这款51只能处理数字信号,而AD电路也只有 把模拟电压转换成数字值的功能。不可能和 什么测量频率 混到一起。
然后说说 具体测量频率是 哪一部分电路。
你之所以困惑,不是因为你不懂电路,从昨晚和你聊,我觉得你对电路的理解是有基础的,你只是不理解程序是怎么实现的。
首先确切告诉你,它的频率测量思路。
前面有人提到 输入捕获功能,我觉得这里不要扯这个,因为这是51,还是AT89S52,它的定时器没这个功能,也就是说,不能直接给定时器留一个引脚作为捕获通道就能实现。
在51里,这种测量频率的思路一般都是:
用定时器和外部中断引脚相配合,来完成。
因为外部中断可以设置成电平触发或者是边沿触发,所以可能具体实现起来有两种不同方式。
为了避免扯远,我之说其中一种边沿触发。
它首先开外部中断,这样,当脉冲来的时候(从低到高)它就会触发中断,相当于通知定时器,开始计时了。
然后等待下一个 低到高的脉冲到来,通知定时器,结束计时了。
这样就可以测量时间了,测量了时间就等于有了频率。
当然,具体来说,这里有两个要求:
1.因为目标是测量50到60hz的频率,它的时间周期是10几ms,所以要设计好定时器的最大溢出时间,避免定时器溢出了还没测量到这个时间,当然这不是大问题,如果定时器溢出时间小于这个时间,可以采取多一个变量计算定时器的溢出次数。
软件的思路就是这样,那么回到硬件上的,其实它不用做太多的事情。
他要做的事情就是,把交流信号转变成前面提到的可以处理的信号。
你截图里的说明也说了
它只是把交流信号转变成方波,并且截取负半轴。
具体完成这个功能的就是 那个 LM324+LM311,至于它具体什么原理,我没有分析,你可以自己分析一下。
大体就是这个思路。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
那个LM331不好意思,我一直主观看成LM311,以为也是用来实现交流信号变换成方波的。
其实它是个 F-V电路,在这里是不需要的,直接去掉了。
换句话说,这个电路也是够作孽的。
直接测量频率不好,非要转成电压,再用ADC测。无聊。
当然STC的电路和AT89S52不一样,它片上直接由AD,所以省了老套的ADC0809
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
是啊,电路中有一部分是多余的
此帖出自51单片机论坛
超级版主
楼主怎么不见了?
好好看看5楼6楼回复。
此帖出自51单片机论坛
927
此帖出自51单片机论坛
