2953|0
“【TGF4042 信号发生器】”电路参数测量 [复制链接]
在信号测量领域,测量小信号都要经过电路进行调理,一般包括放大、滤波、分频等等。针对信号滤波电路可以采用信号发生器结合示波器进行电路参数的测量。
测量电路包括50Hz陷波和100Hz低通滤波电路。电路图如下图1和图2所示。
1  50Hz陷波电路
2  滤波电路
信号发生器采用sweep方式。设置界面如下图3所示。
3 信号发生器设置
触发采用手工触发,发射起始频率1Hz,终止频率10kHz, 对数形式发送。
发送的信号如图4所示。
4 示波器采集发射信号
经过电路之后的波形如图5所示。
5 采集信号波形
可以看出,信号在50Hz可以实现陷波。
6 采集信号波形
由图6也可以看出电路的低通滤波特性。
此内容由EEWORLD论坛网友fine0406原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
