514|0
561
SMT的设计中应该怎样布线 [复制链接]
SMT的设计中布线需要考虑的因素也很多,并不是简单使用自动布线工具就能达到效果的。因为SMTPCB布线会关系到PCB制作成本、元器件之间的电磁干扰、外形美观等诸多因素。但是不同的设备之间并没有一个统一的标准,但是在SMT中也有一些普遍适用的原则,下面佩特科技小编就给大家简答介绍一下。
1PCBA中为了减少干扰在平行信号线之间要留有较大的问隔。若存在两条相距较近的信号线的话最好在两线之间走一条接地线,这样可以起到屏蔽作用。高电压信号线之间的距离需要考虑导线之间的绝缘电阻与击穿电压在最坏条件下的要求。
2、在SMT的线路设计信号传输线时要避免转向角度过大,从而防止因为传输线特性阻抗的突变而产生反射,可以考虑设计成具有一定尺寸的均匀的圆弧线或钝角。另外过尖的外角处,铜箔容易剥离或翘起。
3、对于双面板或多层板,电路板两面的线要互相垂直,以防止互相感应产主串扰。
4、如果PCBA板上装有大电流器件,如继电器、指示灯和喇叭等器件的话地线最好要分开单独走,以减少地线上的噪声。
5、如果电路板上有小信号的放大器,则放大前的弱信号线要远离强信号线,而且走线必须尽可能短,如有可能还要用地线对其进行屏蔽。
6、布线优先次序:关键信号线优先,如电源、模拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等。
广州佩特电子科技有限公司 www.gzpeite.com,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT贴片加工服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造一站式服务。
