超级版主
21
sfcsdc 发表于 2019-8-28 15:48 为什么碰到12V会触电呢: 路径是12V→人体→大地吗? 前端器件功率限制了电流也不会太大啊 ...
“前端器件功率限制了电流也不会太大啊。”
此电流足够致人于死地。
此帖出自模拟电子论坛
12V应该是没有危险的, 安规标准定义60VDC为最大的安全电压, 考虑到极限情况,使用大部分系统选择48V。 危险的应该是非隔离的电源没有和大地隔开,这个“12V”的点和大地之间不止有12V, 可  详情 回复 发表于 2019-8-28 16:44
超级版主
22
sfcsdc 发表于 2019-8-28 15:43 那如果设备带有按键和USB插座是不是就不能用非隔离的方式了?
只要人体可能接触到电路,就不能使用非隔离方式。
即使人体不可能接触到电路,但你的设备使用了导电外壳,外壳与交流220V输入端也需要测试抗电强度,还需要测试漏电流。
此帖出自模拟电子论坛
好吧,我放弃用非隔离方案了, 还是想办法怎么去掉或者替代开关电源芯片LNK626DG-TL  详情 回复 发表于 2019-8-28 16:33
212
23
maychang 发表于 2019-8-28 16:16 只要人体可能接触到电路,就不能使用非隔离方式。 即使人体不可能接触到电路,但你的设备使用了导电外 ...
好吧,我放弃用非隔离方案了,
此帖出自模拟电子论坛
212
24
maychang 发表于 2019-8-28 16:13 “前端器件功率限制了电流也不会太大啊。” 此电流足够致人于死地。
12V应该是没有危险的,
可能有一百伏的压差所以才有危险。
这样理解有没有问题。
此帖出自模拟电子论坛
一节干电池的电压才1.5V,你手摸着1节干电池的负极,用它的正极去碰220V的电线 你觉得这种情况下,你碰的是1.5V还是220V?  详情 回复 发表于 2019-8-28 17:02
3986
sfcsdc 发表于 2019-8-28 16:44 12V应该是没有危险的, 安规标准定义60VDC为最大的安全电压, 考虑到极限情况,使用大部分系统选择 ...
此帖出自模拟电子论坛
<218.5V? 这个还要看参考电位是是不是大地0电位  详情 回复 发表于 2019-8-28 17:14
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
1048
26
sfcsdc 发表于 2019-8-28 15:21 这种不安全是不是体现在两方面: 一方面是容易触电; 由于非隔离的电源是和电网是直接连接的,因此 ...
用这种离线式降压转换器方案,因为非隔离,整个PCB都是带强电的,也就是说参考的都是“热”地(比如火线,零线),碰不得哦。所以产品设计就要注意,不能有任何超过安全距离和安全尺寸的开口。
此帖出自模拟电子论坛
212
27
PowerAnts 发表于 2019-8-28 17:02 一节干电池的电压才1.5V,你手摸着1节干电池的负极,用它的正极去碰220V的电线 你觉得这种情况下,你 ...
<218.5V?
这个还要看参考电位是是不是大地0电位
此帖出自模拟电子论坛
永远记着:工业交流电源无论是多少伏特等级,0.4kV、10kV……500kV,都是与大地相联接的,也就是说都对大地具有电压。其中0.4kV系统对大地电压就是220V。  详情 回复 发表于 2019-8-28 18:43
1048
28
按键如果是做好结构的隔离设计,用这个就没问题。但是有USB插座的话,就肯定不能用这种设计方案了。
此帖出自模拟电子论坛
1048
29
maychang 发表于 2019-8-28 15:46 “用这个方案就可以不用变压器了吧,一个mH级别的电感就搞定了” mH级别的电感,体积和变压 ...
我们应该有用过10x10mm的带磁屏蔽电感(820uH),没有问题。
至于效率,应该也还可以吧,一般在可以接受的范围内。比如TI的这个
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]430001[/attachimg] 第17空载损耗最大500mW,没有典型值, 按厂家一般习惯可能是300mW 到第20页就有了输出450mW效率85%,就算损耗不增,真实效率可能也就0.45/(0.45+0.3)=60(%)  详情 回复 发表于 2019-8-28 18:08
3986
topwon 发表于 2019-8-28 17:21 我们应该有用过10x10mm的带磁屏蔽电感(820uH),没有问题。 至于效率,应该也还可以吧,一般在可以接 ...
此帖出自模拟电子论坛
1048
31
先不说空载0.3W是否合理,空载和带载的工作模式是有可能不同的吧,损耗为何还一定是0.3W或更大,为何不是减小?不过这个芯片我没有实际用过,只能暂且选择更相信TI的文档了。
此帖出自模拟电子论坛
我只是奇怪文档里为何有项空载最大500mW的数据  详情 回复 发表于 2019-8-28 18:57
超级版主
32
sfcsdc 发表于 2019-8-28 17:14 <218.5V? 这个还要看参考电位是是不是大地0电位
此帖出自模拟电子论坛
3986
33
topwon 发表于 2019-8-28 18:25 先不说空载0.3W是否合理,空载和带载的工作模式是有可能不同的吧,损耗为何还一定是0.3W或更大,为何不是减 ...
此帖出自模拟电子论坛
我觉得这0.5W是来自于能源规范的要求,不同地区会对电器要求待机功率比如小于1W,小于0.5W,等等。他这么标的意思应该是突出这个卖点确保能符合小于0.5W的规范吧。 用这种电源的产品,一般是追求小尺寸紧凑设计,  详情 回复 发表于 2019-8-29 08:56
52
34
怎么做成本是最低的?答案:整流桥后直接稳压管。
如果做成非隔离的方式,安全性会不会有什么问题? 答案:当然有问题,会有隐患,日常小家电用用没事,毕竟降低成本,但是用在高成本产品就是作死,万一失效,就是后级电路全凉凉,更血亏。
此帖出自模拟电子论坛
1048
PowerAnts 发表于 2019-8-28 18:57 我只是奇怪文档里为何有项空载最大500mW的数据
用这种电源的产品,一般是追求小尺寸紧凑设计,相比隔离式的设计可以降低元件(比如变压器)高度,减少PCB面积因为不需要隔离式的安全间距,对效率和成本不是最看重(但实际表现也不算差)。我们主要是用在交流电智能插座里,只要能驱动无线控制模块和一个继电器就可以了,吸合时最大输出功率也就1W左右,断开时输出功率更小到一两百毫瓦,这种情况下,效率的意义也就不是非常大了,处理好热量问题就可以。
此帖出自模拟电子论坛
那这颗IC应该注明:空调洗衣机电烤箱专用 (额定功率>250W)   [attachimg]430013[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-8-29 09:09
3986
36
topwon 发表于 2019-8-29 08:56 我觉得这0.5W是来自于能源规范的要求,不同地区会对电器要求待机功率比如小于1W,小于0.5W,等等。他这么 ...
此帖出自模拟电子论坛
如果要卖欧美应该就要这样咯,我们实际用的是这个物料,待机小于100mW。按12V,160mA满载输出功率的话,平均效率应该大于72%就可以了吧。如果用在其他一些地区,做小于0.5W待机功耗,也不是不行吧。 [attachimg]4  详情 回复 发表于 2019-8-29 10:16
1048
37
PowerAnts 发表于 2019-8-29 09:09 那这颗IC应该注明:空调洗衣机电烤箱专用 (额定功率>250W)
此帖出自模拟电子论坛
你做到3W也能卖出去,RC降压后级稳压是并联式,稳压电路与负载联合输出功率恒定不变  详情 回复 发表于 2019-8-29 10:27
3986
38
topwon 发表于 2019-8-29 10:16 如果要卖欧美应该就要这样咯,我们实际用的是这个物料,待机小于100mW。按12V,160mA满载输出功率的话, ...
此帖出自模拟电子论坛
阻容降压稳压方式适合负载稳定(电路的输出电流是固定值)的应用吧,像这种外围元件是低功率器件,而继电器功耗比较大,开关不同状态导致整体功率变化很大的场合,我觉得用这种方式就不太时候了。而且阻容的发热、高  详情 回复 发表于 2019-8-29 10:50
1048
39
PowerAnts 发表于 2019-8-29 10:27 你做到3W也能卖出去,RC降压后级稳压是并联式,稳压电路与负载联合输出功率恒定不变
阻容降压稳压方式适合负载稳定(电路的输出电流是固定值)的应用吧,像这种外围元件是低功率器件,而继电器功耗比较大,开关不同状态导致整体功率变化很大的场合,我觉得用这种方式就不太时候了。而且阻容的发热、高压电容的尺寸、耐受输入电压变化范围的能力上,都比离线式非隔离开关电源差。整体的尺寸、性价比上并不见得好。我们在类似电表产品中也有用过阻容降压的方案做初级端测量芯片的供电电源,因为负载变化小,体积要求低。
此帖出自模拟电子论坛
1048
方案选型就是折中妥协的过程,要对症下压、看人做菜,没有哪种解决方案是万金油,能够最匹配所有需求的。
此帖出自模拟电子论坛
行了,楼主要做低成本,越扯越远了  详情 回复 发表于 2019-8-29 11:02
