2780|0
“【TGF4042 信号发生器】”信号输出精度测量 [复制链接]
针对小信号应用的场合,这周对信号源输出信号的精度进行测量。
采用正弦信号进行测量,输出最小幅度是20mV,输出信号较小,为了便于观察,连接了一个AD620放大电路进行测量。
AD620放大电路可参考图1所示。
图1 AD620放大电路
信号设置界面如图2所示,采集信号如图3所示。
图2 原始设置界面
图3 信号采集界面
将信号输出增大1mV,得到的信号如下图4、5所示。
图4 增大1mV
图5 采集信号波形
有图可知,信号增大1mV,原始信号难以看出,经放大电路后有一点变化,不明显。
继续增大1mV,如图6,7所示。
图6 继续增大1mV
图7信号采集波形
可以看出,现在信号变化就比较大了,说明信号源输出信号的幅度分辨率在2mV左右。
下面是频率的分辨率,分别采用了1kHz,10kHz,100kHz,10Mhz四种正弦信号。
得到的信号采集波形如下图8-11所示。
图8 1kHz
图9 10kHz
图10 100kHz
图11 10MHz
可以看出,信号的频率分辨率基本在输出频率的千分位上变动。
此内容由EEWORLD论坛网友fine0406原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
