6912|13
中断处理程序中变量无法累加??? [复制链接]
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
  /* Toggle GPIO PIN5 */
  //unsigned char test1;
  PB_ODR ^= 0x01;
  TIM4_SR&=0xF0;
  test1++;
    return;
变量test1每次进入中断都变成0;在中断处理时已经加1了啊,
试了很多种方法,都没用。请大家指正错在哪???
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 上面已经有人提醒了,用volatile来修饰变量定义  详情 回复 发表于 2010-9-23 11:04
75
test1是全局变量或静态变量吗?
中断服务程序里用return可以吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 test1是全局变量,在main.h文件中定义,然后在extern.h文件中定义为extern u8;
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 中断里面不能有返回值的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 中断里面加return编译应该都通不过吧
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 有没有return都一样,编译通过,在仿真下查看的变量值。变量是全局变量,只是在中断里处理一下,
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 试下用volatile去定义,防止编译器给优化掉
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 试一下,把中断向量表interrup.c 与中断子程序分开,应该可以解决这个问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
在中断函数中test1没有被调用,肯定是被编译器优化了,你可以尝试看一下汇编代码。
试下用volatile去定义,防止编译器给优化掉。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 我以前用全局变量和静态变量都可以的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 同意9楼
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 已解决,STVD的问题,单步调试时有时候变量监视有问题,全速运行时测试可以累加。升到4.1.3还是这样。
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 变量设置为全局部变量就可以
此帖出自stm32/stm8论坛
85
此帖出自stm32/stm8论坛
快来报名!
