1250|0
3836
电压电流采样 [复制链接]
1.电流采样(输入输出运放上要加上电容进行)
采集一个点的电流,用小的精密电阻,通用采集电压,后经过处理除以电阻的阻值,来计算出电流。
小电压进行放大,运用差分比例放大,后经过单片机采样进行处理
     电路图:差分比例运放电路
模拟电子技术基础P333差分比例运放电路和改进后的高输入电阻的差分比例运放电路
电压采样(加电容滤波)
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
