2618|1
1140
3.3V电源供电的半双工RS-485收发器 [复制链接]
        继推出5V电源供电半双工RS-485收发器后,金升阳推出3.3V供电新产品——SCM3402ASI,可实现低功耗,是一款功能完全满足TIA/EIA-485标准要求的RS-485 收发器。
  此产品包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭;当两者均禁用时,驱动器与接收器均输出高阻态。SCM3402ASI具有1/8负载,允许256个SCM3402ASI 收发器并接在同一通信总线上,可实现高达 12Mbps 的无差错数据传输。其工作电压范围为 3.0~3.6 V,具备失效安全(fail-safe)、过温保护、限流保护、过压保护等功能。
  二、产品应用
  可广泛应用于工业自动化、楼宇自动化、智能电表、远距离信号交互、传输等领域 。
  典型应用电路:
  三、产品特点
  - 3.3V 电源供电,半双工
  - 1/8 单位负载,允许最多 256 个器件连接到总线
  - 在电噪声环境中的数据传输速率可达到 12Mbps
  - 驱动器短路输出保护
  - 过温保护功能
  - 低功耗关断功能
  - 接收器开路失效保护
  - 具有较强的抗噪能力
  - 集成的瞬变电压抵制功能
谢谢,分享。   详情 回复 发表于 2019-8-23 16:48
2618
谢谢,分享。
