4013|0
523
带载输出恒压恒流,输出空载电压不稳,空载时接灯是否烧 [复制链接]
FSEZ1317;隔离85-265V输入,输出350mA;
本来3个LED灯 3.0-3.4v的标准设计输出电压,输出至多10.2V就够了 ,原先我的设计就是10.2v;空载(放电电阻4.3K)的时候一切正常挺好,宽压下都是恒压恒流;
由于变动,调节输出电压到11v(客户要求有时候灯是3.6V阀值的灯);空载的时候输入电压就在120v时芯片就保护了,同时输出电压是24v不稳定;
这样如果是空载情况下接3个LED灯, 估计就会烧了;
因为在实际情况下,开关有时候是先接通的,你一装灯也就烧灯;实验室里都是先接负载再上电肯定没问题;
此帖出自电源技术论坛
个人签名技术在于积累。。。
