2540|0
66
2014深圳制汇节圆满结束 [复制链接]
历时两天的全球Maker的盛宴“2014深圳制汇节47日圆满落下帷幕。英蓓特公司在展会上展出了一系列新产品,其中BB-Black中国版、Atmel SAMAD3-Xplained A5评估板、基于Freescale i.MX6 Solo处理器的开发板RIoTboardCooCox及其外设产品以及树莓派配件系列,和受到了观众的强烈关注。
展会期间,英蓓特的总经理AustinSU接受了媒体专访,就创客的发展对中国电子行业的影响,英蓓特在开发用具和技术方面对创客们提供的支持,创客运动与物联网之间的关联等问题展开了探讨。
中国版BB-Black
来自全球知名开源硬件社区beaglebone.org的产品,被誉为升级版树莓派,仅用一根mini usb数据线就能进行debugMaker DIY创意神器,目前出厂是B版本(2G emmc)自带操作系统Angstrom 2013.09.04,不过从5月份起,出厂将为C版本(4G emmc)自带树莓派操作系统Debian 7.4
SAMA5D3 Xplained评估板
Atmel官方评估板,10PCB设计,集成了一个基于Cortex ®-A5的微控制器(BGA324封装),提供外部储存器、双以太网物理层收发器、两个SD/MMC接口、两个USB Host接口和一个USB Device接口、一个24RGB LCD接口和一个调试接口。另外还带有与Arduino R3兼容的8个连接器,可用于连接不同的Arduino shield,可应用于时下流行的人机交互、M2M、智能电网等应用领域。本次展会演示的是个简单的智能家居系统,连接传感器模块便可以对室内温度、灯光、湿度等进行监控。
RIoTboard
RIoTboard采用 8PCB设计,是面向于高端移动设备、高端掌上电脑、高端便携式媒体播放器、游戏机、上网本、桌面一体机、便携式导航设备以及物联网等领域推出的一款基于飞思卡尔(Freescale Semiconductori.MX 6 Solo处理器的评估板。丰富的板载资源更较于一般的智能手机也有过之而无不及,其众多外设的引出可以大大减少用户二次开发成本,同时也更方便用户增加功能性的模块,如GPS、蓝牙、WLAN等。除了丰富的外设功能,
板载资源:
  • Ø  飞思卡尔i.MX6Solo应用处理器,基于ARM Cortex-A9内核,1GHz主频
  • Ø  飞思卡尔KinetisMCU (K20)
  • Ø  2*512MB DDR3 SDRAM,4GB eMMC Flash
  • Ø  LVDS接口*1、HDMI接口*1、数字摄像头接口*1、USB2.0 HOST接口*4、USB OTG接口*1
  • Ø  MIPI接口*1、Open SDA*1、SD卡接口、TF卡接口、10/100M/1Gbps RJ45接口*1、JTAG接口*1
  • Ø  3线TTL电平接口(3个在扩展接口中引出、一个调试串口)、复位按键*1、音频输入/输出接口*1、
  • Ø  Boot Configuration拨码开关*1、LED*4(一个系统LED、两个自定义LED、一个Open SDA LED)
  • LCD接口*1、I2C接口*2、SPI接口*2、PWM接口*3、GPIO接口(在扩展接口中引出、部分引脚存在复用)
CooCox:
CooCox提供了一整套ARM Cortex-M开发的免费工具,让ARMCortex-M设备的开发变得简单易用。CoIDE具有强大的工程管理和调试功能,集成了一个开放和分享的组件代码平台,支持Arduino编程语言,Arduino驱动代码可平滑移植到CoIDE,基本不需改动代码,适用于有进阶需求的创客。
面向创客的Cooper Kit——让电子创意产品开发变得像搭积木一样简单!
Cooper kit是一个模块化的电子积木平台,每个模块都有自己的功能,如光学传感、无线通信等。除了可以即插即用的硬件积木,CooCox还提供免费和简单好用的开发工具CoIDECoIDE中包含这些硬件模块的驱动组件,这些可复用代码组件也可如软件积木般搭建起来。硬件积木和软件积木的使用可以为您节省大量的时间和精力专注于应用层面的开发。Cooper Kit适用于各种Arduino™接口兼容的母板,如Cookie板、Embedded PiFRDM板等。
最新的树莓派配件:
Pi Face Digital——感受和控制真实的世界
PiFace Digital能够直接连接到 RaspberryPi的正面,通过它能够让您感受和控制真实的世界。例如监视入户传感器、压力板或者任何其他开关类型的开关状态,然后为Raspberry PI编写你自己的软件来决定如何回应开关状态,比如您可以驱动功率电机、驱动器、LED或者其他您可以想到的东西。
Pi Camera——你是我的眼
Pi Camera具有 5百万像素的物理分辨率,并且模块板载一个固定焦距透镜。对于静止图像来说,该摄像模块能够提供2592 x 1944像素的静态图像,而且支持1080p30720p60640x480p60/90的视频摄录。
GertDuino——“芯灵”的互动从此变得简单
GertDuino是用于RaspberryPi计算机的输入输出(I/O)扩展板。它通过背面的插槽与Raspberry PiGPIO接口(通用I/O接口,双排引脚,位于左上角)相连。在连接时需要注意的是很容易出现仅仅连接了单排引脚的情况,请确保两排引脚都正确连接。GertDuino通过GPIO引脚供电,因此您需要首先为Raspberry Pi提供一个电流至少为1A的电源。
GertDuino具有一系列的功能区块(即该电路板的主要功能),能够通过连接器引脚以各种各样的方式相互连接。这些功能区块包括:
Ø  12个缓冲I/O
Ø  3个按钮
Ø  6个集电极开路驱动器(50V/0.5A)
Ø  18V/2A电机控制器
Ø  28-pin双列直插ATmega微控制器
Ø  两通道8、10或12位数模转换器
Ø  两通道10位模数转换器
WOLFSON 声卡——声音,原来如此传奇
Wolfson声卡可为树莓派Raspberry Pi®用户提供与电脑声卡类似的灵活功能, 可以为相机附加录音功能, 并可尝试立体声数字录音和回放. 目前的树莓派虽然具有音频功能, 仍受到一系列因素的限制。这些限制的目的便是降低树莓派的成本,而该声卡可以提供多种类型的输入和输出:
Ø  通过树莓派Raspberry Pi回放高品质音频文件
Ø  立体声输入输出端口可以将树莓派连接到用户的系统中以进行音频回放和录音
Ø  通过使用Wolfson声卡以建立一个VOIP会议电话
Ø  连接一个悬挂式麦克风和耳机便可进行VOIP免提通话
Ø  通过任何麦克风或输入端口以记录高品质音频
Ø  语音激活树派板上立体声数字麦克风
Ø  将树莓派连接到云主机便可在房内任何位置播放音乐
Ø  通过一个游戏耳机便可和其他人进行在线游戏中的语音对话
Ø  板上的D级功率放大器可以用于外部扩音器, 并可连接到外部电源
Ø  小型针座可以用于其它低成本并无需额外部件的功能
Ø  音频
Ø  业余爱好与硬件破解
Ø  消费电子产品
Ø  多媒体
个人签名嵌入式,本质就是你表面上看不到的东西
