4911|30
请问一下sensortile上的传感器的数据怎么导出 [复制链接]
就是如何把mems传感器的数据导出来来进行编程数据处理和计算等,还有就是sensorfusion测得的四元数数据怎么进行导出计算,我指的是实时的数据计算,不是app里的数据记录,最终我所用sensortile开发的产品如何在pc windows上运行呢,还请大家帮个忙,谢谢,最好能用python
官方提供了很多例程 你在原有例程的基础上做剪裁就可以了 论坛里我发的帖子如果涉及到源码的一般都会在帖子里上传  详情 回复 发表于 2019-9-11 19:28
点赞 关注(1)
有人吗谢谢
9798
24
通过串口或者蓝牙发送到电脑不行吗?
数据通过串口或者USB传出来就可以了。
littleshrimp 发表于 2019-8-14 14:17 通过串口或者蓝牙发送到电脑不行吗?
具体怎么操作呢,能解释一下吗,还有要烧录什么固件呢,传出的数据如何读取等等?谢谢
这个需要你根据需求开发,比如SensorTile里有一个DataLog的例程,你可以参考一下。  详情 回复 发表于 2019-8-14 16:20
dcexpert 发表于 2019-8-14 14:23 数据通过串口或者USB传出来就可以了。
具体怎么操作呢
在单片机里编写程序,然后和PC通信,传送数据。  详情 回复 发表于 2019-8-14 16:24
9798
24
acid0n 发表于 2019-8-14 16:12 具体怎么操作呢,能解释一下吗,还有要烧录什么固件呢,传出的数据如何读取等等?谢谢
我在论坛上找了很久都没有相关的蓝牙传输帖子,所以很迷茫,谢谢指导  详情 回复 发表于 2019-8-18 15:23
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
dcexpert 发表于 2019-8-14 16:24 在单片机里编写程序,然后和PC通信,传送数据。
我是个小白,还请赐教具体怎么编写程序呢,环境怎么搭建,或者您能给我一个例子吗谢谢
littleshrimp 发表于 2019-8-14 16:20 这个需要你根据需求开发,比如SensorTile里有一个DataLog的例程,你可以参考一下。
Sensortile支持使用MicroPython,以前社区活动时做过,可以搜搜以前的帖子。下载固件后,就可以用Micropython编程,也非常简单。  详情 回复 发表于 2019-8-14 21:22
数据通过串口发送可以看看这个软件包的例程 https://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/evaluation-tool-software/stsw-stlkt01.html 数据融合可以看看下边这几个 https://my.st.co  详情 回复 发表于 2019-8-14 21:20
9798
24
acid0n 发表于 2019-8-14 21:03 我是个小白,还请赐教具体怎么编写程序呢,环境怎么搭建,或者您能给我一个例子吗谢谢
数据融合可以看看下边这几个
https://my.st.com/content/my_st_com/en/products/evaluation-tools/solution-evaluation-tools/sensor-solution-eval-boards/steval-stlkt01v1.html#tools-software
还有就是因为我的设想产品是无线的,因此最后还是要用蓝牙来进行数据传输,我现在希望知道怎么通过蓝牙在电脑上实时接收sensortile的各个传感器数据并进行处理  详情 回复 发表于 2019-8-17 10:58
您发的第一个关于串口发送数据的例程我下载了,但是这个东西具体怎么用呢,怎么烧到sensortile上呢,是那些例如DATALOG AUDIOLOOP BLUESAMPIEAPP这些只能同时用一个吗,还是能共存,具体怎么操作呢谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-17 10:51
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
littleshrimp 发表于 2019-8-14 21:20 数据通过串口发送可以看看这个软件包的例程 https://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded ...
正常同时只能下一个例程使用,不过你可以把它们组合在一起来实现更多的功能 下载你可以使用ST-LINK,JLINK这些支持这颗芯片的仿真器在线仿真 也可以使用串口的方式下载,这些一两句话说不清楚,你可以在论坛查  详情 回复 发表于 2019-8-18 09:31
在电脑上接收数据如果擅长开发电脑端的上位机软件,而且了解蓝牙相关开发可以直接通过电脑的蓝牙接收SensorTile通过蓝牙发来的数据 如果你不习惯这么做,或者电脑不支持蓝牙功能,也可以使用两个蓝牙模块一个做主  详情 回复 发表于 2019-8-18 09:35
9798
24
acid0n 发表于 2019-8-17 10:51 您发的第一个关于串口发送数据的例程我下载了,但是这个东西具体怎么用呢,怎么烧到sensortile上呢,是那 ...
也可以使用串口的方式下载,这些一两句话说不清楚,你可以在论坛查一下相关贴子也可以看看厂家的手册
还有就是例程如何组合在一起呢  详情 回复 发表于 2019-8-18 15:20
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9798
24
acid0n 发表于 2019-8-17 10:58 还有就是因为我的设想产品是无线的,因此最后还是要用蓝牙来进行数据传输,我现在希望知道怎么通过蓝牙在 ...
如果你不习惯这么做,或者电脑不支持蓝牙功能,也可以使用两个蓝牙模块一个做主一个做从,SensorTile做从机,主机通过USB或者串口连接电脑,将接收到的数据以你需要的格式发送到电脑,比如通过串口或者虚拟串口发送字符串,对速度有要求的话可以通过字节流的方式发送
电脑是笔记本,本身是支持蓝牙的,现在就想问一下怎么实时通过蓝牙接收传感器的数据并进行处理  详情 回复 发表于 2019-8-18 15:20
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
869
禁止发言
数据通过串口或者USB传出来就可以了
因为我的最终设想产品是无限设备,所以传输方式只能是蓝牙等这种无线数据传输方式,所以请问怎么通过蓝牙进行数据的传输呢  详情 回复 发表于 2019-8-18 15:25
littleshrimp 发表于 2019-8-18 09:35 在电脑上接收数据如果擅长开发电脑端的上位机软件,而且了解蓝牙相关开发可以直接通过电脑的蓝牙接收Sens ...
蓝牙传送怎样实现?  详情 回复 发表于 2019-8-27 09:02
笔记本要看是不是支持ble,然后再根据你的操作系统查找相应的资料来开发,属于上位机软件  详情 回复 发表于 2019-8-18 18:04
littleshrimp 发表于 2019-8-18 09:31 正常同时只能下一个例程使用,不过你可以把它们组合在一起来实现更多的功能 下载你可以使用ST-LINK,JL ...
还有就是例程如何组合在一起呢
例程如何组合你需要先了解STM32和BlueNRG的编程 至少你需要一定的单片机编程基础 然后多看看例程,了解它们的工作原理  详情 回复 发表于 2019-8-18 18:00
