11164|7
32
国产FPGA GOWIN软件使用简易教程 [复制链接]
国产FPGA是最近几年起来的产品,具有性价比高特点。高云FPGA,很多用户都用在LED,电机控制,PLC设备上。
开发板子采用GW1N-LV1QN48C6/I5 FPGA器件。具有低功耗,瞬时启动,高安全性,低成本,方便扩展等特点。本开发板价格价格便宜,板子扩张性容易,帮助用户比较快递进入国产FPGA学习能力。
开发板集成多个GPIO接口和多个LVDS接口,电压可以从3.32.51.81.2V选择。用户可以选择不同电压适配不同的IO口。其中每个VCCIO也是独立供电,可以很简单改装成其他的不同bank不同电压要求。
芯片资源GW1N-1的资源有1KLUT4,并且还有418K SRAM快,一个PLL锁相环。
封装有最小的CS30的封装,也有QN32,QN48LQ100,LQ144这类封装。灰色线代表是兼容封装。其实芯片同等封装都是类似的电源和地,IO管脚有差别。
板子上两排引脚名称都已经标记了锁定管脚的名称。用户很容易使用该平台
2. 高云FPGA软件使用教程
         高云设计软件在 http://cdn.gowinsemi.com.cn/Gowin_V1.9.1.01Beta_win.rar 直接复制就可以下载,关于license 可以在官网申请就可以,但是必须要有公司名称和电话号码。
         双击桌面的
图标进入软件,设定软件的license help中选择mange license
选择本地license文件。选择对应文件browse 选择文件。Save就可以保存设定。这个窗口还可以设定license文件,会跳到官方网站申请。
         另外还得设定synplify软件路径。在个人用户变量的LM_LICENSE_FILE设定gowin synplify 编译软件的license位置。
         建立一个工程,选择FILE-NEW或者桌面quick startnew project
         输入工程的名字和位置.
选择芯片类型GW1N系列,DeviceGW1N-1,Package选择QFN48,SPEED选择C6/I5.
blink-led文件复制到工程中src.
design中增加文件.
选择process选项卡
选择synthesize综合当前文件.
再双击user constraints,选择floorplanner.
在打开的floorplanner的窗口,可以看到ports名称,底部有几个选择项。
选择I/O Constraints设定管脚位置,电压。
Led[0]设定在11IO Type设定为lvcmos33Led[1]设定在9IO TYPE设定为LVCMOS33sys-clk50m27管脚,IO TypeLVCMOS33
  选择保存文件。关闭floorplanner软件。
         在主程序中,选择design,看到有一个cst文件就是管脚约束文件,设定IO和电压要求。
       再次选择process,右键选择configuration。配置其中DONE管脚为普通IO管脚。
在配置窗口选择,DUAL-PUROSE pin 选择 USE DONE as regular IO,设定为普通的IO功能。
双击place&route 或者右键选择run
完成布局布线操作以后,选择program device
开发板上面下载线缆连接对应的管脚。
    插入gowin转接板和电源
整个设备连接如下
         选择scan的按钮,找到芯片。
operation ,设定为SRAM ProgramFilename选择impl/pnr/blink-led.fs文件,save保存
选择箭头,编程设备。
         上述是SRAM烧录,这个烧录掉电以后是不会存在的。
由于软件存在bug问题,所以要关闭一次program软件,再打开。选择embedded flash mode,选择embflash eraseprogram。选择save
再次选择箭头,烧录内部flash
如果再烧录其他的模式,记住必要重新打开一次烧录软件。
私聊你了   详情 回复 发表于 2019-10-16 16:21
个人签名勇敢的走出去。
自己创业了。www.szfpga.com
32
代码文件
blink_led.v
489 Bytes, 下载次数: 5
个人签名勇敢的走出去。
1204
能不能支持一块?
128
同上
32
可以支持啊
可以单独联系我。
个人签名勇敢的走出去。
2182
很巧,前段时间去某公司,看到高云的芯片在那边测试,看起来很高大上。。很牛逼,加油
个人签名坐而言不如起而行
1204
lichenllin 发表于 2019-10-15 21:14 可以支持啊   可以单独联系我。
私聊你了
32
个人签名勇敢的走出去。
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
