4508|7
65
wince6.0下不能弹出OTG对话框? [复制链接]
在6.0下接上USB OTG设备是,正常情况下应该弹出个倒即时对话框,可是我的现在就没有出现?硬件接线都是正常的,通过USB线与PC连接ActiveSync正常
应该不只是这个区别,楼主再仔细分析一下。  详情 回复 发表于 2009-11-16 21:49
82
什么叫正常情况?如果程序没有做,也能弹出的话,才怪!
引用 1 楼 91program 的回复:
程序是做了,在开发板上都能弹出来
你的弹不出,也是在开发板吗?
你的环境与可以弹出的开发板有什么区别?
57
弹出OTG功能是需要自己做个应用程序去管理的吧
如果开发板可以,你的板子不行的话,那你就要对下开发板和你板子的CODE差异了
我们现在OTG功能还没做弹出的工具
我们现在OTG功能还没做弹出的工具
引用 3 楼 91program 的回复:
你的弹不出,也是在开发板吗?
你的环境与可以弹出的开发板有什么区别?
没其他区别,就一个英文版,一个中文板系统
81
引用 6 楼 winamp123 的回复:
你的弹不出,也是在开发板吗?
你的环境与可以弹出的开发板有什么区别?
