2758|0
1155
空调选购必备知识 现今的 能效比 是一个陷阱? [复制链接]
非专业人士在选购,安装空调冰箱时,面对众多名词概念,不少人会迷惑,这里做一点科普。 冷量:事实上,并没有冷量的定义,只有热量。可以理解为移走多少热量,就得到了多少“冷量”。 热量:物体吸纳或释放的能量。国际单位为焦耳(j)注意,它不是物质的内能,它是一个过程量,和能量的转移紧密相关。 制冷量:空调在单位时间内(1小时)从房间内移走的热量,单位为瓦(w)。比如一台KFR-25GW的空调其额定制冷量为2500w,表示额定工况下,一小时内移走3600*2500=9000000焦耳热量。 制热量:空调在单位时间内(1小时)从室外移进房间的热量(包括室外机热交换器吸热和室外压机做功产生的热量),单位为瓦(w)。应该提及一下,过近年来在空调中出现的,低能效比的辅助电加热使得情况变得混乱,辅助电加热的制热量是由直接消耗电能产生的,并不属于热泵式空调从室外转移进来的,不应该算入空调的制热量。 稍加细心,可以发现厂家对热泵产生的热量也是暧昧的用+号表示,比如,制热量2850+800瓦,前面的2850瓦是从外面转移进来的部分,能效比较高,后面的800瓦是电加热部分,能效比极低,仅为1。 空调匹的概念:空调称匹是一个没有严格定义,只是约定成俗的,对空调能力大小不规范的叫法。建议大家用国标和国际标准瓦(w)来称呼空调大小。 匹的叫法有几种来源论: 旧式日本冷气机叫法:早期日本冷气机,制冷量为2500瓦的输入功率一般为750瓦,与英制马力一匹(746瓦),公制马力一匹(735瓦)很接近,于是俗称2500w的空调为一匹机。 日本3.4能效比换算法:日本那时的能效比标准是3.4,对于2500w的空调来说,输入功率就是2500/3.4=735瓦,由于公制马力一匹为735瓦,所以俗称2500瓦空调为一匹机。 2000大卡换算法:有人认为一小时移走2000大卡热量的空调为一匹,2000*4184/3600=2324瓦,于是俗称2300瓦的空调为一匹机。 怎样一个乱字了得,大家都偷懒不规范,我们也没办法。 循环风量:我们注意到,由于某种误导,不少消费者以为空调的循环风量愈大愈好,这是错误的,至少是比较离谱的。 循环风量不仅涉及到空调的制冷制热能力,也涉及到除湿量,舒适度。高的循环风量很容易取得高的能效比,也会带来温度分层小一些的优点,但是,却很大程度带来过大的空气对流速度,从而影响舒适度,极容易带来不适感。再有,设计不当,高的循环风量容易使除湿量很大程度减少。这是我们必须注意的。 有一些东西不少厂家一定很回避,比如:高循环风量的空调容易伴随高蒸发温度伴随不恰当的回气过热度,这是要缩短压机寿命的。 待续......
此帖出自消费电子论坛
