3794|4
975
【TGF4042 信号发生器】+ 带宽测试 [复制链接]
手册标明TGF4042带宽40MHZ,同级别的TGF4082带宽80MHZ,二者参数上除了带宽之外硬件结构应该差距不大。
类似的国产某型号函数发生器,500MHZ采样率下的机器有着160MHZ的带宽,最高甚至有200MHZ的带宽
利用函数发生器的任意波形模式,添加两个任意正弦函数波形
通过设置Cycles值可以的到多周期的正弦函数
接下来设置串口号,仪器型号,波形编号等参数后,下载波形到函数发生器中
此时当使用2倍周期的任意波形时,实际输出的波形相当于2倍频率,这样函数发生器就能输出80MHZ的正弦波
下图是实际波形,函数发生器输出50欧阻抗下500mvpp,对应示波器应该是1Vpp的波形
单从上面波形来看似乎看不出什么问题,40M的函数发生器瞬间变成了80M版本
同样的还能变成120M版本
如果真如上图所示,那40M版本就跟80M版本函数发生器没区别了
实际上并非如此,下图是某型号函数发生器的原理框图
可以看到DAC输出的信号经过椭圆滤波器或者线性相位滤波器之后才进入运放
那么在TGF4042内部应该包含一个40MHz的低通滤波器,但是在80MHZ的波形中并没有看见信号衰减……
猜测是该函数发生器在任意波形模式下DAC信号经过的低通滤波器在阻带内存在波动,导致80MHZ信号没有得到衰减
由于椭圆滤波器阻带逼近特性良好,很适合在函数发生器内部用来对DAC信号滤波
为了验证上述猜测,在sin2w波形下把频率从0逐渐调至40MHZ观察示波器信号,发现信号幅值在28M时出现拐点,即对应实际信号频率56M左右出现阻带波动拐点,证明了上述猜测,所以还是老老实实当做40M信号发生器用,不要多想了
此内容由EEWORLD论坛网友飞鸿浩劫原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
这个想法和实践有意思,28M是对应的最大幅度衰减吗?  详情 回复 发表于 2019-8-23 15:25
点赞 关注(1)
22
学到了。
假如能把椭圆滤波器短路掉,波形发生器输出就没有带宽限制了
短了就不是正弦波了  详情 回复 发表于 2019-8-6 15:29
975
shzhbchina 发表于 2019-8-6 15:27 学到了。 假如能把椭圆滤波器短路掉,波形发生器输出就没有带宽限制了
短了就不是正弦波了
差不多吧,没有专业设备没法测  详情 回复 发表于 2019-8-25 10:33
975
xiaozuwuming 发表于 2019-8-23 15:25 这个想法和实践有意思,28M是对应的最大幅度衰减吗?
差不多吧,没有专业设备没法测
