2892|0
6892
变压器输出端功率的计算/估算 [复制链接]
船上配电系统电压是3相480V 60hz 误差正负10%, 但是需要使用的电器是一个输入功率6.7KW, 3X440V 60HZ的, 允许输入电压误差也是正负10%,不想让机器烧坏,这样就只好为了这40V造变压器啦。 我的问题是机器是: 1.一个6.7KW的泵, 额定电流13A,功率因素88%, 它的启动电流可能是工作电流的6倍, 那么我造变压器时其输出要留多少余量? 2.精确值如何算? 大致估算要乘多少系数? 问题补充:是这样的, 这个设备是船用高压清洗机, 船上的配电系统就是3x480V 60HZ 供电, 并且规范允许正负10%的浮动。 也就是说如果440V的清洗机在480V正常电压下是可以工作, 但是电源绝对不允许上浮, 但是一般来说只要船上的用电设备减少, 电网势必会有所上浮。尽管清洗机本身有热磁断路器,但是总不见得让船员在超过480的情况下就不用清洗机吧? 有人说只要启动时保证变压器2次侧忠压不低于440的80%就OK了, 但是那是实测的结果, 我现在是要准确地造出那个变压器来, 不知各位高手有何见解。
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
