3043|2
237
看南非世界杯教你如何屏蔽烦人的“嗡嗡组啦”声音 [复制链接]
    相信每个观看世界杯的球迷都对南非的嗡嗡组啦啦“印象深刻”,本人努力一下午,查阅了N多资料,尝试了无数软件,耳朵和精神饱受摧残。在经过反复试验后,终于找到了一种能屏蔽嗡嗡组啦的方法。
      先讲一下原理:
      我们知道,任何声音都有自己属性,其中,频率的不同决定了音调的高低。而每种乐器都有自己不同的音调与音色,在一段声音中,可以通过技术手段升高或者降低某个频段的数据,而消除或者增大甚至改变某种乐器的声音。这也是消除人声做伴奏带和变声软件的原理。
      这个道理我一开始就想到了,消除伴音其实很简单,问题是我们不是做伴奏带,而是要把直播中的嗡嗡组啦去掉,这个就很困难了。因为,实时消音的软件太少了。
      一下午尝试了20多种软件插件,都没有特别合适的,所以把道理讲出来是为了让大家理解原理,如果哪位高人有实时的消音软件,均衡器插件等,请留言让大家都知道!
     下面进入重要部分----- 消音方案:
      电脑要想发声必须有声卡,声卡要想发声必须装驱动(废话),一般来说,声卡驱动里都带有一种东西,叫EQ均衡器,它的作用就是调节声音的效果(音效),使同样的音乐产生不同的风格。我们需要利用的就是这个EQ均衡器。
      每个人的声卡都不一样,具体界面也各有差别,但是肯定都有这么个东西,以我的声卡为例,打开声卡驱动软件,点击“音效”,出现如下视图:
     看界面右面的调节区,X轴的30、60、1K、2K等数字代表声音频率,Y轴的DB、0、+20、-20代表分贝数,滑杆起调节作用。
      举个例子,我们把16K的滑杆移到顶端,就代表着我们把16000频率的声音增加20分贝。这么一说大家肯定就能想到了:我们只要知道嗡嗡组啦的声音频率,然后将其分贝数降低,就能消除恼人的苍蝇声,就是如此简单!!~~~
      小号的频率丰满度是120~240Hz ,临场感:5~7.5KHz,嗡嗡组啦这种乐器和小号的声音应该比较接近,所以只要屏蔽掉这两个波段的声音,基本就能达到目的。但是还有个问题,这两个波段中包含了解说员和现场观众的声音,如果全屏蔽,还不如静音算了!所以得保留我们需要的人声。
      再科普一下:男人的声音频率大约在80-700hz,女人的声音频率大约在80-1200hz,据我所知央视解说南非世界杯的是刘建宏、贺炜、段暄三人,no women,所以我们的终极目标就是:屏蔽120~240,5K~7.5K的频率,增强80~700之间的频率!看南非世界杯直播屏蔽“嗡嗡组啦”声音小软件下载:  点击进入http://www.rfmems.net/worldcup.html
  好强哦  详情 回复 发表于 2010-6-22 20:10
237
汗!软件不能下载,普及下原理吧
249
  好强哦
