2855|1
67
3.【学习LPC1768库函数】之外部中断实验 [复制链接]
LPC1768只有P0和P2有中断功能,这个两个端口共用中断线3,可以配置上升沿触发或者下降沿触发。什么是上升沿?什么是下降沿?
上升沿是低电平到高电平的过程。
下降沿是高电平到低电平的过程
从原理图当中可以看出,要设置为下降沿触发。
void KEY_Config(void){
         //第一步 使能GPIO时钟功率,只有使能了GPIO时钟功率,才能有效操作Gpio寄存器。
        Chip_GPIO_Init(LPC_GPIO);//打开GPIO时钟功率
        //第二步 设置GPIO为普通GPIO功能,关闭上下拉。        Chip_IOCON_PinMux(LPC_IOCON, 2, 10, IOCON_MODE_INACT, IOCON_FUNC0);//设置P2.0为GPIO功能
        Chip_IOCON_PinMux(LPC_IOCON, 2, 11, IOCON_MODE_INACT, IOCON_FUNC0);
        Chip_IOCON_PinMux(LPC_IOCON, 2, 12, IOCON_MODE_INACT, IOCON_FUNC0);
        Chip_IOCON_PinMux(LPC_IOCON, 2, 25, IOCON_MODE_INACT, IOCON_FUNC0);
        Chip_IOCON_PinMux(LPC_IOCON, 2, 26, IOCON_MODE_INACT, IOCON_FUNC0);
        Chip_IOCON_PinMux(LPC_IOCON, 2, 27, IOCON_MODE_INACT, IOCON_FUNC0);
        Chip_IOCON_PinMux(LPC_IOCON, 2, 28, IOCON_MODE_INACT, IOCON_FUNC0);
        Chip_IOCON_PinMux(LPC_IOCON, 2, 29, IOCON_MODE_INACT, IOCON_FUNC0);
         //第三步  设置GPIO为输入模式,因为是要读取外部电路电平值。
        Chip_GPIO_SetPinDIR(LPC_GPIO,2, 10, false);//设置输入模式
        Chip_GPIO_SetPinDIR(LPC_GPIO,2, 11, false);//设置输入模式
        Chip_GPIO_SetPinDIR(LPC_GPIO,2, 12, false);//设置输入模式
        Chip_GPIO_SetPinDIR(LPC_GPIO,2, 25, false);//设置输入模式
       Chip_GPIO_SetPinDIR(LPC_GPIO,2, 26, false);//设置输入模式
        Chip_GPIO_SetPinDIR(LPC_GPIO,2, 27, false);//设置输入模式
        Chip_GPIO_SetPinDIR(LPC_GPIO,2,28, false);//设置输入模式
        Chip_GPIO_SetPinDIR(LPC_GPIO,2, 29, false);//设置输入模式
         //第四步  P2.10,P2.11,设置下降沿触发
        Chip_GPIOINT_SetIntFalling(LPC_GPIOINT, 2, 0x03 << 10);//P2.10,P2.11,设置下降沿触发
         //第五步 //使能中断线3
        NVIC_EnableIRQ(EINT3_IRQn);//使能中断
函数名:void EINT3_IRQHandler(void)
函数功能:中断服务函数
参数:无
返回值:无
        if(Chip_GPIOINT_GetStatusFalling(LPC_GPIOINT,2)>>10&0x01){//判断是否为P2.10发生下降沿触发标志
           Chip_GPIOINT_ClearIntStatus(LPC_GPIOINT, 2, 1 << 10);//清除中断标志
                   LED4_ON(1);
                else if(Chip_GPIOINT_GetStatusFalling(LPC_GPIOINT,2)>>11&0x01){
                         Chip_GPIOINT_ClearIntStatus(LPC_GPIOINT, 2, 1 << 1);//清除中断标志
                   LED5_ON(1);
此内容由EEWORLD论坛网友cxmdz原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自NXP MCU论坛
PJB
谢谢共享,学习了   详情 回复 发表于 2019-11-12 12:55
谢谢共享,学习了
此帖出自NXP MCU论坛
