3445|1
523
通过MR16谈谈自己对LED行业的想法--antsin [复制链接]
本人一直在一家电源IC原厂华东区做FAE,07年公司从linear挖了一个团队进入LED驱动行业,我随之也开始进入这个行业。在勤勤勉勉的耕耘3年中,我从学习到与客户分享我的学习经验,很多客户都会跟我讲,王工,从你身上我学到了很多。但这时我告诫自己,在这一行我不懂的越来越多。在这个行业,我碰到了一些业内有名的前辈,发现大多都空有其表。因此,我养成了一个习惯:小心求证,谨慎发言。
坦白讲,我在电源发言并不多,包括这篇不超过3篇。但令我感到忧虑的是,论坛内夹杂着太多的夸夸其谈与言过其实。
3年前,当我向客户推广MR16产品时,客户觉得IC太贵,因为市面上的迟滞IC如13XX,41XX只要2毛美金;现在大多客户都开始悔恨起来,但几年前的低价已经将他们绑在船上。虽然MR16的众多问题困扰着他们,但他们已经下不了船。
我包括我的同事,摸爬滚打了几年,一直踩着教训过来的,一直不认为MR16是一个正确的市场。以现有的IC架构是无法克服一些技术难题的,欧洲X公司在08年就认识到这个问题,我还记得其LED Retrofit Director说过一句话,MR16是LED最难设计的。其实他不懂,但他知道自己不懂。而我们众多国内同行,却不知道自己不懂。
我先来谈谈自己对MR16一点肤浅的认识,
传统的MR16是一个纯阻性的负载,Transform是一个Royer架构的产物,本身也是Open Loop的。面对纯阻性负载,电流和电压没有相位延时,都是同相位的正弦波,Loading的改变是不会影响Transform的自振。
而当使用LED取代传统MR16灯时,在Transform的输出,我们看到的是一个容性负载(整流桥 驱动板 LED颗粒),电流(不管是恒定的、变动的还是脉动的)将无法与电压做到同相,这样会导致Transform的输出发生畸变,而其open loop的架构又无法修正这种畸变。畸变程度取决于loading。而Transform的输出又会影响到输入,即AC输入。刚才谈过,Transform是一个Royer架构的产物,AC输入的畸变又进一步影响输出。
好的Transform会做一些保护,比如OCP,最小loading与最大loading保护,而国产的Transform一般不会添加。这就是我们看到的有些产品用Philips电子变压器会闪烁,而用国产不会闪烁。
但不管好的坏的电子变压器,会产生一些非常严重的后果,比如烧电子变压器,烧驱动板与电容。(具体原因,我暂不透露,各位可以依据我上面的做进一步分析,或者仔细量测)。
另外一个较严重的问题(我用的是较严重),电子变压输出号称12AC,国外品牌标称11.4V,很多人想当然的认为12AC整流之后会到17V,就可以做降压了。正如我刚才提到的,电子变压器是一个开环的东西,负载愈大会造成输出越低,不完全统计,我们会看到电子变压器整流后的电压介于5~13V之间。因此,BUCK架构并不是一个合适的选择,另外LED驱动IC必须保证LED Vf与Vin一定的压差,一般IC一般在2~2.5V,因此我们会看到很多标识400mA MR16实际只能到200多mA。
另外一个问题,就是热的问题。现有的IC,不管哪种架构,从Transform后面的效率只有不到80%,一个3W的产品意味着有近1W的热需要处理。请不要相信那些号称90%多效率的产品,DC输入下行,但Transform绝对不行。
还有一个热门的,MR16调光。我直接告知答案,不行。因为能解决100%兼容性已经不可能,可控硅同样存在不可靠的问题,2个不可靠的东西加在一起,只能更不可靠。 (请不要拿几款调光器和几款电子变压器给大家演示,有本事拿全球主流的100款调光器与电子变压器。)
其他问题,涉及到一些更深的问题,不做介绍。从以上看到了几个问题,有些可以解决,有些可以减轻,有些无法克服。
这里,不是为了做广告。我们在MR16取得了一些成绩,如果你要一款高兼容性、电流恒定的非公规结构的MR16,可以找我。超出此规格,请另请高明。
此帖出自LED专区论坛
多谢分享  详情 回复 发表于 2010-6-21 09:41
个人签名技术在于积累。。。
多谢分享
此帖出自LED专区论坛
